Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мою (как у вас) лифорс вчера выслал, думаю до НГ дойдёт.
    Аналогично
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy xomь Вы-то 5,5 ячеек поставите (ну в смысле 11)?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня есть активный балансир на 6 банок, так что кратно 6-ти буду собирать.
    Инвертор на 24В (19-34В).
    Если что, то одна на краштест или на ЗИП.
    Если сажать в параллель свинцу, то да, для 24В - 11шт. в самый раз.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А разве это много? 8%
  5. irling
    irling
    irling
    2000 юаней много.
    Я брал за 6%
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @irling, на толпу набрать на 2000 не проблема. и 8 не деньги, у нас все на 50 да на 100 накручивают. Но обидно да...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я собираюсь, если удастся купить.
    11 в сборку и один на опыты, но может и все 12 поставлю - у меня они будут с никелем, а не свинцом параллелиться. Никелю и 29 вполне нормально будет на 20 банок, сейчас настроено на 28.5.
  8. irling
    irling
    irling
    Дозарядил батарею током 10А с 2.4в до 2.71 за 12 минут. После 2.5в напряжение очень быстро пошло вверх и за минуту улетело до 2.71в, остановил зарядку. Ячейки разбежались. Совершенно бессмысленно заряжать до напряжения 2.7в. Емкость заливается мизерная. Сейчас сниму разрядную характеристику еще раз
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это термокомпенсация самого генератора, ни о каком слежении за аккумулятором нет и речи. Давным давно продавались регуляторы, в которых напряжение сети измерялось прямо на "плюсовой" клемме аккумулятора, отдельным проводом со схемы регулятора. Вот там была точность поддержания напряжения сети вплоть до десятых вольта. Так же, я сам лично, по заказу отца, делал ему на машину регулятор с выносным термо элементом, который он крепил на свинцовую перемычку между банок - вот это было "настоящее" слежение за температурой аккумулятора. Так же сейчас следят за температурой батареи аккумуляторов "умные" контроллеры СП. Всё о чём здесь писали, о слежении температуры под капотом, а следовательно и за температурой аккумулятора - смех. У большинства машин температура генератора и температура аккумулятора - как от Земли до Луны.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
  12. irling
    irling
    irling
    Блин. Произошла непонятная хрень с измерителем емкости, при токе 25 ампер очень медленно считает ампер часы, за 7 минут даже 1ah не насчитал (
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Генератору она не нужна. Это самое простое и надежное решение. На бычках есть термокомпенсация с датчиком на аккумуляторе, с зарядкой мучаются все.
    Сейчас в магазинах есть. По сути он будет более жестко держать напряжение под нагрузкой. но термокомпенсацию это не отменяет.
    Связь все равно есть, зависит от температуры воздуха и времени работы генератора. Самая умная термокомпенсация на авто делает тоже самое, только гораздо смелее.
    @irling, у меня так китайский амперметр накрылся. Первые 0.5 ампер не считает.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну у многих под задним сиденьем/в багажнике/за доп перегородкой от моторного отсека.
    Акумы стоящие непосредственно в самом моторном отсеке встречаются только в ширпотребе.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Альтермолог, а без разницы. Зимой там так же холодно, но меньше нагревается от двигателя, что продляет ресурс.
