Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. irling
    irling
    irling
    Таки удалось зафиксировать разряд током 20 ампер. По точкам нарисовал график. Последнее значение подсчитанно приблизительно по скорости падения напряжения. 30ач батарея отдала от 2.4 до 2в. От 2.6 до 2.4в отдано всего 1.2ah. После 1.9в начинается очень резкое падение напряжения.
    Замер напряжения покоя без нагрузки ~ 2.070в по всем банкам. Поставил на заряд током 19 ампер - 2.113в по всем банкам и очень медленно растет.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Самое то для моего генератора. Начинаю искать где купить.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Типа "Гранд Чироки Лимитед", дизель. :aga:
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Интересно, вот график разряда титаната от тошибы при токе в 1С.
    Среднее напряжение при бОльшем токе даже чуть выше 2.4 вольт.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Какая симпатишная кривая для 1С. У меня даже инженерно-математический оргазм случился :)]
    (кроме шуток - супер аппроксимация может быть со всеми вытекающими последствиями)
    Еще бы глянуть на 0.1, и 2С для комплекта
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А цена то наверное за это...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Неплохо, весьма идентичные кривые. А ячейки свежие на тесте или уже n циклов прошли? Потому как первые циклы вряд ли показательны.
    А не делал ли кто графиков смешанного разряда? Последовательно ступенями с увеличением, и потом опять со ступенчатым уменьшением разрядного тока. Хотелось бы посмотреть реакцию переходов.
    (интересуюсь исключительно с теоретическо-изыскательскими целями - любопытно)
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Несколько дороже, да.
    Продавец с того сайта, откуда я украл график обещал дать разрядную характеристику в 1с от пакетиков микроваста на 12ач. У них цена сопоставима с фугасами за ач. Если не дождусь, сниму сам как время будет.
    Пока там только графики разряда на токе в 3с. Среднее напряжение разряда кстати 2.15 в при таком токе.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Чуть ниже середины страницы: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=21460.36#topmsg
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Московский производитель титаната даёт среднее значение напряжения ячейки - 2,26 вольт. Это в таблице. А в паспорте - 2,3 - 2,4 вольта. Чудно.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот почитать на ночь:
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Один юань сейчас, это сколько в рыжыках (рублях)?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, такого нет. Но и так видно, что в принципе, можно определять уровень заряда по напряжению. Но только не дешёвым тестером!
