Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. irling
    irling
    irling
    Обычно это напряжение было в районе 13.9в а теперь выше 14. Возможно свинец в мороз обладает более высоким сопротивлением и не разряжает титанат
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что бы титанат заряжать правильно.
    разумеется. Именно для этого и делается термокомпенсация. Остается выяснить, нужна ли она тинтанату и если нужна, то какая. А заряжать титанат по принципу свинца явно не правильно.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Как?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Полностью согласен.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Назовите модель (марку) автомобиля, имеющего НАСТОЯЩУЮ термокомпенсацию.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Раздобыть даташит, или опытным путем выяснить.
    Разные аккумуляторы, по разному заряжать приходится. Про свинец нам все известно, про щелочь, а про титанат пока мало. Тем более он такой разный.
    Зил Бычок если имеется в виду термодатчик. И многие авто с микропроцессорным управлением зарядкой.
  8. irling
    irling
    irling
    Без амперметра и вольтметра, работающих одновременно, снять нормальные показания походу не получится. Сегодня с утра долго садил батарею вебасто с печкой, температура -15 градусов и ток заряда со старта был 30 ампер, а в прошлый раз 40. При этом напряжение с генератора было ниже на пару десятых вольт, видимо эти десятые сильно влияют. Кто нибудь брал с али мощный шунт с вольтметром/амперметром? Типа такого
    A96 Двойной СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой Вольтметр Амперметр Amp Метр Токового Шунта DC 100 В 50A # XY #
    https://s.aliexpress.com/bMb6BVjI
    (from AliExpress Android)
  9. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    https://forum.auto.ru/accumulator/38606/ Форд например. Да в общем все генераторы со связью с кан шиной должны иметь. Включая тазы.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @irling, Брал подобный, но на 10А со встроеным шунтом. Сдох до того как успел его применить. Но этот все таки другой, и настройки есть. Только как бы мало не оказалось 50А, но думаю что для большинства ситуаций хватит.
    Но температуру аккумулятора вроде никто не меряет.
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    У меня Гранта меряет подкапотную вроде. Ну движка там.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @alex val, ну это опять же, косвенный параметр. Кто то мне сказал, что напряжение зарядки высчитывается хитро, а не только по температуре. Как на самом деле, я не в курсе.
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Тоже тонкостей не ведаю, не было необходимости. Но связь с кан шиной позволяет организовать обратную связь. По отзывам автоэлектриков она есть.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да. И на 50 и на 100 ампер.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По отзывам владельцев 13.5 -17 вольт.
