Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Могу только за себя. Гранта-Бош.По борт компу 13,8-14,3. При прогреве падает.
  2. irling
    irling
    irling
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну это ни о чем. Полностью повторяет любой самый простой регулятор. у меня на форде примерно так же, ну может на морозе выше будет.
    @irling, штучка зачетная. только шунт хлипко выглядит для 200А.
  4. irling
    irling
    irling
    Во. На 300А. По сути такие токи будут лишь во время работы стартера. Думаю можно брать, встроить в батарею а дисплей в салоне, и всегда мониторить параметры https://ru.aliexpress.com/item/VAC1300A-120V-300A-new-wireless-bi-directional-Color-LCD-ammeter-voltage-meter-current-power-capacity-coulomb/32732237203.html
    Осталось понять работает ли он в обе стороны заряд-разряд
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    @Guropes, На морозе 14,3 максимум. Где-то при 60 по цельсию уходит к 14. Ну нагрузка полная 0,1 даёт просадку примерно, 0,2 максимум. Обычный диапазон разброса гораздо больше имеет по точному стрелочнику (совсем не давно лазил в сынову семёрку).Там на горячую до 13,3 уходит с 14,2.Механика на 1-ой моей копейке стабильней была :(.Та что для титаната мороковать с реле зарядкой край. Ну и как предлагает уважаемый практик @irling, мониторинг.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Написано двунаправленый. Видимо работает.
    Не стабильность нужна, а правильный график заряда аккумулятора.
    Вообще это самое простое и необходимое. Мониторинг что скажет? Глуши мотор иди домой. А машина ехать должна.
  7. irling
    irling
    irling
    Точно. Черным по белым написано двунаправленный) чем смотрю) беру
  8. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :faq: наверное режим?
    Для использования титаната вместо свинца на авто. Помимо покупки и сборки в корпус 6-и"фугасов".
    Я бы сформулировал по простому - зарядное реле должно поддерживать заряженность титаната на минимальной нагрузке 85% максимум (для продления жизни).Любые стандартные термокомпенсации исключить (они для свинца).Возможно ввести как выражается уважаемый @sensey371, "правильную" термокомпенсацию с датчиком к титанату напрямую (проштудировать зависимость титаната от t)..Мониторинг - настроить селог на аварию по 10% от минимума и максимума заряда каждого "фугаса".Да и приблуда выложенная @irling, не лишняя хотя бы на первых порах.
    Так же надо завести модельную зарядку для КТЦ.
    Блин, теперь надо чухать репу насчёт возможности убрать t компенсацию в генераторе со связью с каншиной.
  9. irling
    irling
    irling
    На самом деле особо колдовать не надо, после 30-40 минут работы двигателя, напряжение батарей порядка 14в, а это около 85% емкости титаната. Стоит ли гнаться за остатками?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Летом может быть 60 например. Так что пока рано выводы делать.
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Да может и не стоит. Ах @irling, пораньше бы эти фугасы. Недавно общался с хозяином автостоянки. Стандартное "прикуривание" в мороз не желающего заводиться автомобиля - 100 ре. В морозы 5% стабильно прикуривается. За зиму отбились бы фугасы.
    так писал же токо что, прогреваясь падает до 13,8-13,9 гена со связью с каншиной.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тяжелые они. Для таких целей что нибудь другое, хотя бы пакеты титанатные, или вообще липоль или лифер.
  13. irling
    irling
    irling
    Все верно, напряжение с гены падает до 13.8-13.9, каким образом потом получается 14, ума не приложу, но факт имеет место быть
  14. irling
    irling
    irling
    На улице -20, припер батарею с машины, выставил на балкон, дозаряжу и попробую разрядить посмотреть емкость. Затем разряженную установить в авто и зарядить генератором :)
  15. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    на санках или тележке а лифер, тем паче полимеры в топку. Мороз...
