Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Без свинца?
  2. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Знаете, не нравятся мне пакеты. Стягивать, выводы варить. С пакетами нежно надо, как с ребёночком.
  3. irling
    irling
    irling
    Зарядить? Со свинцом, он него толку как от козла молока, генератор не нагружает, напряжение в мороз при нагрузке на титанат очень быстро просядет. Больше всего интересует сможет ли титанат принять ток в 40-50 ампер. Пока идет заряд током в 10а, напряжение не растет
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так он теплый, в ящичке, быстренько завел всех, и все, домой. Греться, заряжаться. Хотя на крупной стоянке можно весь день этим заниматься. Таскать то все равно помаленьку придется, так что лучше полегче. А то и два комплекта, пока один в работе, другой на зарядке.
    так один раз всего, но гораздо компактнее, и купить проще.
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Мож Вы и правы...Просто часто народ попадает на них, прокалывают по неосторожности, паковать их надо нежно, подкладывая чё нить, иль герметиком. Не, "фугасы" самое то.
  6. irling
    irling
    irling
    Для прикурки мои банки самое оно, 8кг, 0.4мом, 30с разряд, камаз можно заводить :)) и не очковать что контакты оплавятся или пакет вздуется) Ну все, вроде зарядились, 14.5в, пора разряжать
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @irling, только для камаза надо 16 кг. А так то да, понадежнее железячки.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда вот этот, хотя в названии АС, но должен и DC быть такой же.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Альтермолог, этот получше должен быть. И походу они оба на постоянку.
  10. irling
    irling
    irling
    Разрядил, на улице -23 но думаю в коробке было около -20. Разряд с напряжения 14.5в. Батарея выдала примерно 23Ah до общего напряжения 11.50в, далее резкое падение напряжения. Если зарядить до 2.7 на банку с балансировкой, и разрядить до 1.6 с контролем каждой банки, думаю выдаст в районе 26ah. Чуда не произошло:)
  11. irling
    irling
    irling
    А амперметр заказан вот такой vac-4300a
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да нормально всё, и прибор правильный заказали.
  13. irling
    irling
    irling
    Интересно, сколько в емкости теряет свинец на морозе
    Upd нашел. Все плохо)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Брал. Лежит не задействованный.
  15. irling
    irling
    irling
    Разобрал батарею, разбег не более 3-4 мв. Это радует. На морозе не разбегается. Пошел ставить на авто.
