Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Отлично. Спасибо.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В ЧИПе и ДИПе можно докупить любой шунт.
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Эээ. Вы чё взрываетесь. Меня интересует влияние хоть правильной (по вашему) иль как там неправильной по t подкапотной просадке напруги при заряде титаната заместо свинца геною с каншиною. Катаюсь на люксовой гранте 10тыр. пробега в салоне сказали бош с каном. На первое т. о. .поеду уточню. А что в нете нашел Вам и показал, зная по Вашим постам, что шарите в автотранспорте, да к тому же на лифере щучку гоняете. Если нету там о/с ещё лучше. А так, только что вёрст 50 прогнал, всё время таращился на вольтметр бортовика (обычно расход). На холодную 14,3, быстро 14,2.Потом долго 14,0.Прогрел до 76 по цельсию (бортовик), прыгает от 13,8 до 13,9.Если это не о/с для свинца, то просадка диапазоном 0,5 вольта - дрянь система зарядки. Впрочем пожалуй впредь Вам постить не буду. И на это не отвечайте. А то, то ссылку дайте, теперь эта ссыль не та. У Вас тоже нету ссыли на почитать про то как сие работает.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где бы не стоял аккумулятор на машине, под капотом, в багажнике, под задним сидением, спереди за перегородкой - при минус 20 на улице, за 12 часов простоя, он и остынет до минус 20 градусов. Он заведёт машину, но заряжаться не будет. После минус 18,5 градусов электролит не работает, "химизм" процесса почти прекращается. (по этому поводу все вопросы к Менделееву). По сему, говорить о призрачной термокомпенсации в этом случае, бесполезно. Этим только сбиваем с мыслей нашего Экспериментатора. :super: (свинцовый аккумулятор начинает прогревать себя сам. по мере прогрева, увеличивается и зарядный ток. когда аккумулятор наберёт то, что отдал при запуске, ток начинает уменьшаться, соответственно уменьшается напряжение борт сети на приборах. но такое происходит только при длительных поездках. на короткие поездки, 25-30 минут. и НУЖЕН ТИТАНАТ. в этом случае он идеален, заряжается как раз за 20 минут, никакие вольтопоправки ему не нужны. что и доказывают проведённые натуральные опыты.)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    даже если это так, и при -20 аккумулятор не заряжается, остаются еще около 70 градусов перепада, при котором компенсация необходима и действует.
    Я про то и говорю, что регулятор под титанат придется подгонять скорее всего.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня регулятор как и у Экспериментатора. Всё устраивает.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Температура не ограничивается от 0 до -20. 3 дня опытов не показатель.
  9. irling
    irling
    irling
    -30, ток заряда 35 ампер. Титанат рулит :) записал видео запуска.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот это уже хороший показатель. И мороз настоящий, и ток в норме.
  11. irling
    irling
    irling
    Интересно, тошиба заявляет падение емкости до 80% при -20, а вот некие китайские ячейки вроде как отдают 95% при -40? Или это другая химия? https://li-force.ru/catalog/lto/lto55345s.html
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там и цена несколько другая. И судя по их графикам, банок нужно 5. Походу хорошие аккумуляторы но дорогие.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ток упал из-за мороза? Или разряд мал?
  14. irling
    irling
    irling
    Думаю комплексно. 50 ампер ток был только в одном случае, когда батарею высадил в ноль. Во всех остальных не более 40
  15. irling
    irling
    irling
    Нашел какой то даташит, максимальный импульсный ток 550а, маловато для 45ah
