Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А 25 000 циклов при какой глубине разряда титаната, что-то меня пока что - "терзают смутные сомнения".
    Насчёт 27 р/Втч Винстонов из Праги мы уже на материке счастиливо обломались, нам остались тут Винстоны только примерно от 40-50р/Вт*ч.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Именно так. И я это озвучивал неоднократно.
    Так что звиняйте.
    А купить можно- парой-тройкой способов. Если б не "Крым наш"- давно (2 года назад) начал бы таскать лифер и СП с прочим оттуда... :mad::no::faq:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есть ещё Винстон из Китая и другие довольно приличные бренды оттуда же.
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Ну как они там все пишут в характеристиках? При 80%. Меня тоже терзают, проверить удастся только через много лет.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сейчас придёт wcreader и обломает всем подобие кайфа. Скажет, что только никель проработал уже 100 лет и все остальные врут.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Да есть у меня никель-кадмии, поэтому и задумался их сменить.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Надоело их обслуживание, грязный вид с окислами и низкий КПД.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, имеет место неясность. Тем более, что они (титанатами) - ваще не наши пенсионные фонды наполняют, не нашу экономику (не нас) снабжают заказами и не наш внутренний спрос взбадривают.
    Они пишут вот что:
    https://li-force.ru/catalog/lto/lto55345s.html
    20, 000 times with 80% initial capacity remained
    Это вроде не про глубину разряда каждого цикла, насколько я понял, а про то, что через 20 000 циклов останется 80% от первоначальной ёмкости.
    То есть, не 25 000 циклов, а 20 000, а ещё и глубина каждого разряда пока непонятна.
    Нужно пересчитывать стоимостные параметры цикла?
    Если глубина каждого (из 20 000 циклов), разряд-заряда - 60% (вокруг серединки ёмкости, где самое стабилтьное состояния у "лития"), то стоимость цикла титаната примерно такая же, как у лиотеховского лифера.
    Сравнивая
    1 квтч Лиотех 22 000 р/3000 циклов = 7,3 р/цикл
    1 квтч титанат Ли-Форсе 110 000 р/ 20 000 цилов = 5,5 р. + 25% (за глубину разряда, допустим, 60%) = 6,9 р./цикл
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, у всего, что начинается на "литий..."- постоянные проблемы с путаницей. У Винстона тоже есть "знаменитый" график:
    Вот что он значит с точки зрения физики и СИ? ;)
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    вот здесь по русски написано: http://all-power.ru/equipment/litii-titanatnye-akkumuljatory/litii-titanatnyi-akkumuljator-ltom55345s-24-45-24-v-45-ach-oksid-marganca-cilindricheskii-ehlement/ 20000 при DOD 80%. Что такое DOD? Я так понимаю уровень разряда, то есть разряжено не до 80% а на 80%. При этом напряжение кстати 2.3В. Это умножить на 5шт=11.5В. То есть диапазон 11.5-14В
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    поправил
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Но здесь другие банки, по 165 р./Втч и с другими токами :) И циклы указаны как-то постыдливее: 15 000 - 20 000 циклов.
    У тех (Ли Форсе), у кого Вы говорите по 110 р, токи, вроде бы 3С, максимальные до 10С (там много неясного, в натуре).
    А тут токи раз в 10 раз меньше: примерно 0,2-0,5С.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я вот думаю, если использовать LTO только с инвертором, который не даст ему разряжаться ниже 10.5В и настроить напряжение заряда (или в самом инверторе, если есть, или отдельным настраиваемым з/у), то БМС в принципе нахер не нужен. Ну будет там небольшой разбаланс, ну и хер с ним. Или разряжать инвертором напрямую, без бмс, а заряжать небольшим током, через немощный бмс, который будет немного выравнивать при заряде. Так экономичней и проще получается. А?
