Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @VtrAl, На дорогих моделях Мерседесов давно используется система двух батарей. Проблема замерзания аккумулятора и его отогрев (при каждодневных поездках) решается тоже очень просто.
  2. irling
    irling
    irling
    Каким образом если не секрет? Не представляю как прогреть за полчаса массу в 20кг
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @irling, Ну так новые элементы же.
    - там много можно найти интересного .
  4. irling
    irling
    irling
    Интересно, как влияют заряды и разряды в мороз, вредит ли батарее? непонятно насколько от этого батарея теряет в ресурсе относительно заявленных характеристик при +25с
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не прогреть, а не дать остыть. И у меня 110 А/ч - 30кг.
  6. irling
    irling
    irling
    Дак он все равно остынет, например всю ночь температура -30, затем поездка 30 минут, и опять стоянка 9 часов при морозе, по окончанию рабочего дня опять поездка до дому и стоянка с 18 часов до 7 утра.
    Да и в выходные машина может стоять сутками
  7. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Вопросы по подключению бмс, подскажите:
    1 - для подключения дисплея?
    2 - для чего?
    3 и 4 - для расширения, т. е. чтобы балансировать 10 элементов надо две платы соединить по COM1, COM2?
  8. irling
    irling
    irling
    Да любой аккум выстынет за ночь в -30, хоть с кейсом хоть без кейса
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @irling, но лишних 5 градусов могут спасти.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет. Законы физики не обманешь. При условии, что аккумулятор был разогрет.
  11. irling
    irling
    irling
    У меня двигатель, разогретый до 90 градусов, 200-300кг металла остывает за несколько часов:) поддерживать температуру аккумулятора, не давать ему остыть, получится только у тех, кто использует авто постоянно. Чет мы ушли в сторону от темы:)
  12. irling
    irling
    irling
    Мои вторые 6 батарей еще 31го пришли в манчжурию, теперь ждать пока начнут ходить автобусы в Иркутск. Продавец очень оперативный и доставка быстрая
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Bms будет у Вас? и какая?
  14. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Не могу понять из конструктора китайского - что нужно заказать для системы на 48В. https://tao38.ru/search?search=3-112bms. Пришли две платы которые 1500 руб. (не понятно на какай ток?), без дисплея. Как то надо на них выбрать LTO...
    Отдельно нужны 3 шт. дисплея, Bluetooth модуль, USB шнурок, программное обеспечение и инструкцию - так что ли?
    И не понятно сколько и какие платы - предварительно Мощность издание 70V100А (или неправильно).
    Опять же обычная одна плата для 7 элементов, для 48 В нужно 3 платы по 7 элементов...
    Помогите, разжуйте.
  15. irling
    irling
    irling
    Не-а, не будет. Будет защита от переразряда и балансир для периодической балансировки в случае необходимости.
