Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. irling
    irling
    irling
    Зарядил до 2.7, отбалансировал, и разрядил до 1.9в на банку. При нагрузке от 20 до 16 ампер, ячейки выдали 32ah с копейками. Разбег в районе 5-7 мв. Жду прибор yr1030 и силовой амперметр, чтоб попробовать проверить емкость при разряде током в 100 ампер.
    Зы - задумался о покупке лодочного электромотора:)
  2. irling
    irling
    irling
    Не пойму что может булькать внутри аккумуляторов если потрясти, не должно же быть жидкого электролита?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @irling, У меня один пакет при транспортировке повредился, так вот судя по запаху из пакета спирт там очень даже жидкий.
  4. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    По технологии производства литий ионных батарей смотрите ютуб не должно быть там ничего жидкого максимум паста. Другой вопрос что технология именно этих ячеек литий титаната подразумевает жидкий электролит но я сильно сомневаюсь.
  5. irling
    irling
    irling
    Соединить не проблема, проблема разомкнуть жесткие перемычки в батарее :)
    Offtop - у вас мотор Jetforce 55? Нравится?)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если мы рассматриваем аккумулятор для подогревателя, слаботочный, то видится мне две розетки с одной вилкой. В одной параллельное соединение, в другой последовательное.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мотором очень доволен! Перечитал отзывы о всех других - хороший мотор. Если только вес не смущает - 14 кг. Но очень удобен в пользовании. И вот как раз титанатик ему очень в пару. Разрядил в ноль, недоглядел, а ему хоть бы хны.
  8. irling
    irling
    irling
    Разобрал сегодня свою батарею, которая эксплуатировалась в жестких режимах пару недель (разряд заряд в -30) и что сказать - все идеально. Разбег ячеек как был 5мв так и остался, ни одна банка не убежала. Балансир в таком случае не нужен, только предусмотреть защиту от переразряда.
  9. irling
    irling
    irling
    Готова батарея на 60aH :))
  10. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    Неужели нет денег на алюминиевую шину. Собираете батарею на большие токи и ставите оцинковку.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Перфорацию оставьте для жёсткости, а снизу какую нибудь алюминиевую полосу ... Или Вы так зарядный ток уменьшаете? :aga:
  12. irling
    irling
    irling
    Пустил через эту щинку ток в 115 ампер секунд на 10, не нагрелась совершенно, а большего и не нужно:) сопротивление стали в 2 раза меньше свинца, но почему то в аккумуляторах никто не делает перемычки из меди :)
    Конечно можно положить медную шину поверх стальных пластин, тогда не будет прямого контакта с алюминием и сопротивление снизится, но пока не вижу в этом особого смысла.
    Upd, за 30 секунд током в 130а стальная перемычка холодная, а вот латунная, которые у меня стояли - нагрелась.
  13. irling
    irling
    irling
    У меня нет больших токов. И 200 рублей тоже нет) :)]
  14. irling
    irling
    irling
    Сопротивление всей батарей с учетом перемычек получилось 2мОм. При нагрузке током в 130 ампер, напряжение просело с 14.3в до 14.0
    Вроде как правильно посчитал.
    0.3/130= 0.0023 Ом
    На самой банке при нагрузке в 65а (общая нагрузка 130а но банки запаралеленны) напряжение проседает на 0.02в
    0.02/65=0.0003 Ом
    Получается если сопротивление батареи 6s2p равно 2,3 мОм, сопротивление банки 0.3 мОм, то сопротивление всех перемычек будет 0.5мом (0.3*6=1.8, 2.3-1.8=0.5мОм)
    Если все правильно посчитал то это нормально для моих токов.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Речь не про сталь, а про слой цинка... Но это Ваше дело.
