Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. irling
    irling
    irling
    А уже затестил, 0.5мом, нагрева нет, все отлично :)
    А если вы про совместимость металлов, то цинк и алюминий отлично дружат. Да и сопротивление у цинка ниже стали. Не совсем понимаю в чем может возникнуть проблема
  2. irling
    irling
    irling
    Провел разряд током 20a. Емкость батареи 65 aH. Все супер :)
    И случайно купил на ebay мотор :)] поставил ставку и забыл, думал перебьют, а она сыграла http://m.ebay.com/itm/172467958687
  3. irling
    irling
    irling
    Снимал акб на тесты с целлогом, и два дня ездил на свинце - на третий день работы вебасто с печкой, стартер уже крутил вяленько. А на улице всего -15 :)
    Целлог устанавливать не буду, ибо садит первые две банки, да и с напряжениями подвирает(
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот спасибо. Тото рассказывают, что у велосипедистов жалобы на литий.
    Не жручий целлог не нужен?
  5. irling
    irling
    irling
    проблема не в том, что он жрет, а в том, что жрет только с 1 и 2 банки) конечно можно запилить резисторы между остальными элементами, но боюсь все равно будет неравномерный разряд.
    А что за нежрущщий целлог?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Например, с собственной АКБ, которую надо подзаряжать по УПШ или другим способом...
    Такой, к слову: Turnigy Mega Checker 4-in-1 Battery Checker/Monitor
    http://www.parkflyer.ru/ru/product/445284/
  7. irling
    irling
    irling
    Да в принципе при необходимости доработаю свой целлог, алармы у него срабатывают корректно. Пришел беспроводной амперметр, шунт внушает уважение:))
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну не так что бы... Совецкий 100 амперный больше. И при этом заметно греется.
  9. irling
    irling
    irling
    Ну этот при токе в 100 ампер не греется :)
  10. irling
    irling
    irling
    Подскажите, из чего можно сделать нагрузку в 100 ампер? Спираль от нагрузочной вилки расплавилась (
  11. irling
    irling
    irling
    Небольшой ролик работы ваттметра
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МощА! :super:
  13. irling
    irling
    irling
    180 и 300 ампер) При 300 амперах держать нагрузку не получается, спираль буквально сгорает :)
    https://youtu.be/2qBKmPmD6xs
  14. irling
    irling
    irling
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я инвертором гружу, что нибудь для пользы дела навешиваю. Зимой вот обогреватель.
    Как ваттметр себя показал? Думаю такой тоже взять все же.
