Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. irling
    irling
    irling
    Ваттметр очень нравится, красивый дисплей, показания близки к реальным значениям, и еще их можно как-то программно калибровать, но пока не понял как. Очень удобно что модуль отдельный, висит себе на батарее, сохраняет все показания, а дисплей можно включать по мере необходимости.
    Можно управлять силовым реле по выставленным порогам тока и напряжения
    Берите с двойным кешбэком от epn с али, экономия 21%
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня такой: upload_2017-1-17_21-8-31.jpeg Всё с Альфы 022.jpg Виден "лиферный" аккумулятор. Может поменять на титанат? Зарядка на берегу моментальная ...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я делал из сварочных, оббитых, электродов.
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    По разному можно. Но лучше всего с нихрома. Подробнее можно у "сваркостроителей" глянуть. Они при испытаниях самодельные инвертора грузят. А чтоб не перегорало, самый простой метод - опустить в ведро с водой.
  5. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Шесть штук автомобильных лампочек по 100 Вт (двухспиральных, в сумме 200Вт на лампочку) :)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    лампочки взорвутся.
  7. irling
    irling
    irling
    Лампочки пробовал. взрываются.
    не могу понять, почему в этом видео нечего не греется и не плавится, у меня при токе 100 ампер провода толщиной с палец и то становятся теплыми)
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А в роликах на Ютубе всегда все хорошо, даже лампочки светятся от энергии, получаемой вследствие сдвига пространственно-временного континуума торсионными полями.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A yчитывая, что любое тело на поверхности Земли имеет энергию движения вращения вокруг оси планеты и которую можно незаметно для Земли отбирать- то вечный двигатель- почти решённый вопрос! ;)
  10. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Если можно подробнее об установке в авто?
    свинцовую снимаем? ставим литий-титанатную с ограничением от перезаряда?
    Если она зарядится автоматика ее отключит и авто без АКБ останется?
    что то я не догоняю тут) спасибо.
    я понял. надо почитать эту ветку) я вас на фонарейном форуме нашел и на дроме, теперь тут)
    проблема акб с подогревателям она многим близка)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Даже если электроника сдюжет, сдаётся мне ЛТО долго не протянет от качества напряжения, выдаваемого автомобильным генератором.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нет никакой автоматики. И так работает.
    нормальное там качество. Главное ток заряда не превышать.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Насчёт качества не скажу, овцелограв откроет глаза на высоковольтные пульсации.
    Насчёт тока, так ЛТО можно чуть ли не за 10 минут зарядить, так что нужно поискать такой генератор, который 30Ач сборку по принимаемому току заряда пересилит, да ещё нужно поискать того камикадзе, который будет долговременно движок крутить на отсечке.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    150А на прогревочных оборотах. Никакой отсечки. Сгорит генератор скорее всего. Есть и мощнее генераторы, но не попадались живьем.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так кто мешает проверить? Не будет там номинала, т. к. не хватит оборотов.
    Что касается прогревочных оборотов, например на Ауди при Т охлаждающей жидкости <+5гр их может не быть, т. к. "искусственный интеллект" понимает, что повышенные обороты ничего существенного не дадут. Но по мнению продвинутых VAGоводов это больше связано с защитой окружающей среды.
