Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Irling ваш опыт сейчас продажи поднимет в Россси литий титаната).
    А для чего была увеличена емкость до 60? При работе в паре, и 30 достаточно. Или были какие то симтомы?
    Какой зарядкой заряжаете эти элементы дома? Тот же imax b6 не адаптирован под титанат
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  3. irling
    irling
    irling
    Как ни странно, но нет. Думаю что зимой в свинце все хим процессы заторможены, и учитывая что он постоянно находится заряженным на 100%, ток потребления с титаната - минимальный, напряжение всегда держится около 14В, для зимы это хорошо а летом буду думать что делать, возможно долью воды чтобы снизить плотность электролита
  4. irling
    irling
    irling
    Хочу акб использовать для лодочного мотора, а для него 30aH маловато.
    Зарядкой обычной автомобильной, никакой спец зарядки для титаната не нужно
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Если этот титанат, то номинальное 2.3 на ячейку должно быть. А что это сложно сказать с телефона.
    Перевел гугл, это лиферный акб.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Аватарка- +100500! :super:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Эта теоретическая табличка не имеет отношение к какому либо конкретному генератору. Нет смысла на нее смотреть.
    Если только чуть, на много не будет. К мегаваттным сабам просто стаят киловаттные генераторы, зачастую пару.
    не было, просто 150А на холостых для генератора много.
    если убавить плотность то по идее уменьшится напряжение на аккумуляторе, и тогда титанат с удвоенной энергией начнет ее выпаривать. Проще убавлять напряжение зарядки. Как и положено делать.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Стартёр на авто со "старт-топо" кушает 3,9А/ч? То есть крутит двигатель около ОДНОЙ минуты? Не многовато? Или там стартовый аккумулятор ВЕСЬ 3,9 А/Ч?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это лифер. Там на графике указано название химии.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На лето я буду его снимать. Нет работы подогревателя - нет нужды в титанате.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Видимо весь. И стоит наверное как полноценный аккумулятор.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, аватарка что надо! По "нашим кругам" (людей заинтересованных) по всей России разойдётся!
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В два или три раза дороже. Уже выяснил.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Они уже давно впендюривают Микроартовские-Лиотеховские аккумуляторв на 300А/ч. Благодаря дырке в заборе :)], которую они, любители псевдо звука, проделали в Новосибирском предприятии, парочка наших коллег смогла затариться дешёвыми ячейками этого самого Лиотеха. (систему зарядки не спрашивал).
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    без этой дырки аккумуляторы до сих пор бы заполняли склады под самый потолок.
