Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Получается 15,81 кг/квт*ч, без перемычек. Это, похоже на 63 Вт*ч/кг.
    Спасибо!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ha rpaфен ещё предложите. Тут старые конюшни не разгребут никак, а Вы... ;)
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Условно. В шутку.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот поэтому и буду покупать 12 "цилиндров", хотя достаточно и 6.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да простит меня уважаемый Евгений, но ... Авгиевы конюшни Геракл расчистил, проделав ... дыру в заборе! :aga::)]
  6. irling
    irling
    irling
    Батарея по весу почти как свинец, но в отличии от свинца выдает полную емкость без просадок напряжения и тока, и деградации (последнее в теории)
  7. Samexlab
    Samexlab
    Samexlab
    Ангарск
    А может всё таки по 5 банок будет лучше? Максимальное зарядное напряжение 2,8В. на банку, на 5 получаем 14В. Немного понизить стандартное бортовое напряжение и будет ОК.
  8. irling
    irling
    irling
    Посмотрите графики, не лучше
  9. irling
    irling
    irling
    Рабочее напряжение этих банок 2,45 - 1,9В. Заряжать можно до 2,8 но вольется мизерная емкость, а ячейки конкретно разбегутся, можно перезарядить отдельные банки
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот температура на улице и моё бортовое напряжение: IMG-20170107-WA0001.jpg 20170107_122958.jpg . У меня "глупый" регулятор напряжения, как раз для 6-ти элементов титаната. Через некоторое время, правда, второй аккумулятор (в багажнике) отогревается, и напряжение вырастает до 14,5. Потом 14,3.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А кому это Вы фак показываете на фотке? ;)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это негнущиеся пальцы так обнимают Самсунг Альфу ...:faq::ogo::)]
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    он для свинца. Для титаната придется переделывать скорее всего.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему? Как раз 2,4 вольта на банку. Как и рекомендует (и доказывает делом) ув. Испытатель.
  15. irling
    irling
    irling
    Даже если титанат будет заряжен не полностью, есть ли смысл гнаться за 100% заряда ? Сульфатации тут нет, хуже ячейкам не станет, ну и пусть они работают при заряде 70-80%
