Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, подозреваю что напряжение еще выше может быть. у меня 14.6 легко дает холодный генератор. но в принципе при прогреве от нагрузки напряжение понизится быстро, если ремни рвать не будет.
    Что то мне кажется, пора заказывать и самому уже эксперименты ставить.
  2. irling
    irling
    irling
    Да оно на проводах упадет пока дойдет до багажника:)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @irling, у меня то не будет в багажнике ничего. Или на место штатного, что скорее всего, или в салон, в районе бардачка, что по сути тоже самое. И провода у меня мощные, в отличии от генератора, он на 55 вродь ампер. зо лет трудится уже.
  4. irling
    irling
    irling
    Разрядил батарею током 140 ампер (температура батареи примерно -10 градусов, ток к окончанию разряда упал до 114 ампер)
    Начальное напряжение около 2.45в на банку, конечное под нагрузкой неизвестно так как целлог отрубается при напряжении 2в, но по общему напряжению, получилось примерно 1.9в на банку. Отключил нагрузку когда напряжение начало резко снижаться. Выкачал 52.5 ah:) думаю если зарядить до 2.8, при комнатной температуре, выйдет все 60 :)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё правильно! Важно КОНЕЧНОЕ (итоговое) напряжение .
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То же жду от супруги послабления в финансовой свободе ...:)]
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И аккумуляторы останутся недозаряжеными.
    не, я сам себе злой буратино. Просто когда прихода нет, надо тормозить с расходами.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну меньше 14,2 вольт генератор у меня "не падает". А это заряд далеко за 80 %. У моего 95А/ч штатного аккумулятора, после 4-х лет насилия, осталось 17 А/ч ... Сравнение не в пользу свинца.
  10. irling
    irling
    irling
    До 10 февраля все равно не купите, китайцы отдыхают:)
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А ссылку ещё раз можно? А вдруг Новогодние скидки!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. irling
    irling
    irling
  14. irling
    irling
    irling
    Так кто нибудь объяснит, зачем гнаться за полностью заряженным титанатом?)
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @irling, ну не полностью, но 2.3 вольта на банку, это 13.8 с генератора. Типичное летнее напряжение. Не мало будет?
