Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Немудрено! Сам на двух мониторах сижу, и то путаюсь. Вот ссылка: http://en.zhyle.com/list-46-1.html
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Получается, если у ЭТОГО производителя титанат такой дорогой, то нам предлагают цилиндры в пять раз дешевле? Аттракцион "щедрость"?
  3. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    Напишите продавцам лития титаната на алибабе у всех такие цены
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У всех такие цены на "Б/У"? Или у них новые? Запутался. (Вот таких 6 штук хочу:http://en.zhyle.com/show-45-3-1.html
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Прикольный цилиндрик :)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Кому то нужна вечная игла для примуса?
  7. irling
    irling
    irling
    Сегодня пробовал заводиться без титаната (на выходных снимал на тесты), на улице -20 но с сильным ветром. По неизвестной пока причине, при запуске вебасто (I~20A) напряжение на АКБ падало ниже 11,7В и вебасто отключалась. Что за прикол такой? Без нагрузки напряжение на свинце около 12,8В. Это он сдыхает или такая просадка возможна в мороз?
  8. irling
    irling
    irling
    Таких не найдете, только бу 30 ah банки. Да и лучше собрать параллельно побольше банок, так можно их тусовать для уравнивания сопротивлений, и менять проще в случае выхода из строя.
    А еще ток заряда/разряда можно делать больше
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вроде нормально.
    высоковато для мороза. Особенно если это уже после попыток включения вебасто, но вполне реальное напряжение. А вот почему выключается вебасто, непонятно, может мозги адаптировались под напряжение татаната?
  11. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    На алибабе в основном новые на тао в основном или с хранения или отбраковка или б\у
  12. irling
    irling
    irling
    Такое и раньше замечал, до титаната, но на умирающем акб. А тут новый. Мож титанат его убил, постоянным подзарядом) Сегодня сниму померю плотность
    Кстати с третьей попытки вебаста запустилась, при этом напряжение просело до 12В
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да, есть такое, что старые аккумуляторы могут держать до 13 вольт без нагрузки. Аккумулятор просто проверяется, стартером.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может картинка не та.
    По логике такая гравицапа должна заряжаться не током 6С, а за 6 секунд:)]
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Аккумулятор потренировался, "прогрелся". В мороз такое наблюдается. Напряжение выдаёт электролит, но мощности на пластинах никакой. И это признак не первой молодоти (состояния) батарейки. В эти морозы звонил знакомый, спрашивал, почему аккумулятор 12,8 вольт, а "мерсик" не крутится? Мороз спал, машина завелась без "прикуривания".
