Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Наверное электролит такой плотности что близок к замерзанию.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для начала Лукойл поменять на Мотюль 5*30 и менять раз в 8000, тогда одну из причин тяжёлого пуска можно будет исключить.
    +100500, рекомендуется для начала включить ближний, но без фанатизма.
    PS/ У меня для подстраховки пускозарядное на 3-х липольках 1200мАч. Правда чёта одну банку распёрло, надо поменять.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тоже самое всем говорю. Сам заливаю на зиму 0W. Но это лично мой выбор.(хотя такой же у вольво бмв тойоты субару)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дальний? Нажатием на рычаг освещения дальний вкл., отпусканием- выкл. "Чтоб не было мучительно больно..."
  6. irling
    irling
    irling
  7. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    А зачем его так заряжать?
    Циклируемость будет достигнута именно в буферном режиме, тогда можно говорить об отсутствии циклов и просто сроке хранения электролита.
  8. irling
    irling
    irling
    дак у одной банки ток заряда до 10С является штатным (по заявлению китайцев) а это 300 ампер.
    У меня банки параллельно, то есть получается допустимо 10С/600 ампер.
    Примерно в таком режиме должны были эксплуатироваться автобусы в китае, чтобы заряжаться за 10 минут:) Ну мне 10 минут конечно не надо, а вот быстрая зарядка за час, током в 60 ампер, самое оно. Блок думаю брать с запасом, ампер на 100, чтоб не перегревался
  9. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    У меня 20а А123 призмы показывали деградацию уже на 500-600 цикле. При токах 2-5С.
    Не думаю, что копия работает лучше оригинала.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так он 100А и дуть будет, если нет крутилки по току.
  11. irling
    irling
    irling
    не совсем понял про копию и оригинал? О чем речь?
  12. irling
    irling
    irling
    не, он просто уйдет в защиту. Ток придется выставлять мощным шунтом
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А выходное напряжение 12,2В лечится?
  14. irling
    irling
    irling
    Ага, это не проблема. Куплю проверенный DPS-800GB там уже есть мануал как чего допилить чтобы поднять напряжение
  15. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    смотрю на таобао, есть такие же похожие синие цилиндрические аккумуляторы, но указано не титанатные, гугл переводчик их перевёл как литий-фосфат железа,
    https://item.taobao.com/item.htm?id=543657270399&toSite=main
    китайская копия выходит?
