Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. irling
    irling
    irling
    Определился, мне она нафиг не нужна:)
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Блоки работают в режиме токоограничения.
  3. irling
    irling
    irling
    В идеале нужен режим CC/CV но за неимением оного в DPS800, придется использовать мощный шунт, на котором будет происходить падение напряжение для выхода блока на рабочий диапазон (60-70А)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Намаетесь Вы с такой схемой - ток будет существенно меняться в процессе заряда, конечная стадия за тянется.
  5. irling
    irling
    irling
    Вот и проверю:) В любом случае это будет быстрее, чем использовать зарядник для авто. А блок с режимом CC/CV на 40-60А, наверняка будет стоить недешево(
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    судя по цене, это 3Ah, выбрать отдельно на 20Ah нет кнопки. а описание есть и фотка от 20Ah,
    типа не осталось 20Ah, и при выборе разных типов картинка и описание не меняется, а с китайцами надо очень осторожно вести торговлю. для перевода chrome рулит,
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Где это написано ?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Знаю минимум три режима ограничения.
    1. current limiting- обычный СС;
    2. hiccup mode- икание, то есть при достижении предела выход отключается, через паузу повторно подключается в надежде непревышения тока;
    3. overcurrent shutdown, repower to recover- при превышении тока выход полностью отключается, для включения БП надо на чуть отключить от сети.
  9. irling
    irling
    irling
    Блоки, скорее всего работают в режиме CV
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    но за ним же еще ехать придется.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Обычно про СС mode в даташите чётко сказано, потому как реализация этой функции требует усложнения схемы. А про защиту от перегрузки этого модуля сказано:
    Защита от перегрузки 105- 125% rated output power / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover.
    То есть просто отрубится до следующего включения питания.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    B CV они могут работать, пока ток не достигнет максимума. А такое бывает только когда нагрузка- АКБ имеет то же ЭДС, что и выход БП.
    А при хоть сколько нибудь разряженном АКБ БП придётся трудиться в режиме СС- и тут см. #953
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может это ПЗУ переделать? Например усилить ключи, которые за пусковые токи отвечают и обдув.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ничего она не требует. Снижать заполнение могут что по напряжению выхода, что по току- на FB соотв. сигнал направь- и вуаля!
  15. irling
    irling
    irling
    БП от компа просто уходит в защиту, т. к. будет стремиться поддержать CV, ток превышает допустимый, сработает защита.
