Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. irling
    irling
    irling
    Тинтао загадал до их города примерно 7500 за 6 банок. Лебедку потянет, скорее всего до того момента пока не сгорит, при токе 160ah снимал 59ah. Но тут уже важно правильно отсортировать банки и обязательный контроль напряжения всех банок в момент работы лебедки, с отключением всей батареи при падении напряжения ниже 1,6В на элемент. Другрм словом нужна BMS. Размер короба попозже посмотрю, но можно и так прикинуть - диаметр 66, длинна около 180 включая выводы. Брать с запасом - 70x3 = 210 и 70x4 = 280, получается 210*280*180 - размер батареи. Ну короб + 1,5см
  2. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    На Электротранспорте никто с этим посредником неработал
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я имел ввиду тропку к любому продавцу титаната ...
  4. Чезет
    Чезет
    Чезет
    Irling, спасибо.
    Сегодня получилось до них дозвониться, написал письмо по поводу стоимости доставки 15 кг посылки (12 цилиндров) Китай-Приморье. Жду ответ.
    Я так понимаю, что можно использовать любую BMS, с программируемым порогом отключения по напряжению, правильно? Или есть более простые схемы реализации?
    Я не совсем еще разобрался с подключением, в случае сборки 6S2P понадобится 2 платы BMS, на каждое последовательное подключение? Или одна на 12 банок?
    И может посоветует кто, для данной сборки 6S2P титаната какую лучше купить?
    З. Ы. Если что, прошу ногами за глупые вопросы не пинать, не электрик я.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    пока никакой ни у кого нет.
  6. irling
    irling
    irling
    Бмс, да еще и на такие токи, боюсь нет в природе. Только кто нить на заказ если сделает, с механическим реле. А по доставке посредник цену не узнает, пока продавец не ответит, а у них новый год вроде.
    А контролировать нужно напряжение каждой пары банок, и рвать цепь если упало ниже 1.6в. В принципе если банки будут правильно подобраны, такое падение возможно только в самом конце разряда
  7. Чезет
    Чезет
    Чезет
    Пользование лебедкой будет редкое и недолгое. Для преодоления особо засадных мест. Машина для металлопоиска, не для Трофи. Возможно же подключить лебедку в обход бмс, а сам бмс использовать только для контроля переразряда?
    Если такой вариант возможен, то какую БМС лучше купить, и сколько, одну или две?
    З. В. При обычной эксплуатации лебедка всегда отключена от АКБ.
  8. irling
    irling
    irling
    Еще никто не тестировал бмс с титанатом:( Ну или на форумах не засветился. Как вариант взять целлог, включать его во время работы лебедки, вручную наблюдать за состоянием батареи. При одинаковом вн сопротивлении, проблем не будет и без бмс
  9. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    Andrey826 с электротранспорта использует батарею лития титаната с BMS
  10. Чезет
    Чезет
    Чезет
    Да, я кстати тоже сегодня нашел эту тему Андрея.
    А что по поводу количества BMS для такой сборки? Нужна одна плата или две?
  11. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    Одну конечно зачем вам две BMS на одну батарею. На таобао навалом BMS для лития титаната
  12. irling
    irling
    irling
    А для чего вы хотите ставить БМС, если лебедку будете пускать напрямую?
  13. Чезет
    Чезет
    Чезет
    Irling, я не то что бы хочу, не понятно пока, как правильно можно сделать.
    Я до конца так и не понял, если лебедку в обход BMS пустить, BMS отрубит батарею по переразряду или нет?
    Если отрубит, тогда я ее куплю, если нет, тогда надо думать, как это правильно реализовать...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам тогда нужен cell log- индикатор напряжений каждой банки. Ну и с возможностью включения сирены при падении ниже 1,6-1,9В на любой из банок.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    БМС- система контроля состояния и предотвращения аварий. Каким образом предотвращает? Или сама, или через исполнительно устройство- отключает ЗУ и/или нагрузку при перезаряде/переразряде. Вот "отключалка" и должна тянуть рабочие токи отключаемого (ЗУ/нагрузки). При использовании cell log как индикатора состояния АКБ человек становится исполнительным устройством и уж точно может разомкнуть цепь с любым током.
