Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Чезет
    Чезет
    Чезет
    Если будет возможность, проведу весной тесты литий-титанатного АКБ, проведу замеры.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Чезет, где и почем купить определились? А то тоже думаю прикупить но гемморой останавливает.
  3. Чезет
    Чезет
    Чезет
    Написал в wehelpinchina. Пока молчок. Но Андрей с электротранспорта написал о них неплохой отзыв.
    Тинтао внятную цену назвать не могут, меня это не устраивает.
  4. irling
    irling
    irling
    Пришел мой блок питания на 83 ампера) компактный и тяжеленький. Запустил, работает, провода плавит только дым стоит :)]
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот это я и наблюдал у себя. По этому зарядный ток не больше 30-40 ампер. С более толстыми проводами просто не удобно.
  6. VtrAl
    VtrAl
    VtrAl
    Юг Западной Сибири
    Конечно нет, в любых нет. Именно для того, чтобы эту обратную связь НЕ делать, автомобильные генераторы имеют особую конструкцию с самоограничением тока. Факт известный, странно, что не все автоэлектрики о нем знают.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На малых оборотах мощность ограничена магнитным потоком и скоростью его изменения. В увеличением оборотов растет скорость изменения магнитного потока, но и индуктивное сопротивление обмоток тоже растет.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    получается ток ограничивается нагревом обмоток?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Про малые обороты и не только:
    У irling, вроде Субарик, там гена должен быть на 90А.
    Если кто то дальше хочет поиграть в Мюнхаузена, просьба заручиться достаточной нагрузкой (что бы исключить влияние аккумулятора на выдаваемый ток), амперметром, вольтметром и видеокамерой.
    Вот реальные тесты гены на 135А
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кому нужен ток заряда на ХХ не менее 80А нужен гена на 350А
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    походу не смогли нагрузить как следует. Но даже разряженым титанатом большой емкости тоже не удастся нагрузить генератор до предела.
  12. irling
    irling
    irling
    Отдали мне еще один бп от сервера, такой же формфактор, мощность 1 квт. На нагрузочную спираль выдает 130 ампер в течении пары секунд. Я ф шоке :)) теперь ломаю голову как ограничить ток. Провода будут греться сильно (может как нить ламп накаливания супер мощных включить последовательно батареи?)
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это ж ламп надо на киловатта два.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, индуктивное сопротивление - дроссель, не рассеивает энергии.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Уже выкладывал фото отдаваемого тока в 70 с лишним ампер на ХХ с генератора 105 ампер. Может хватит фантазий?
