Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. VtrAl
    VtrAl
    VtrAl
    Юг Западной Сибири
    Ничто не может помешать попытаться.
    А вот когда вместо теорий начнутся действия, тогда и понимание придет, или не придет.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тоже думаю что проблем не возникнет, если БП изначально работает адекватно. Можно через оптопару обратную связь сделать.
    А какой предел регулирования выходного напряжения получается?
  3. irling
    irling
    irling
    Диапазон достаточно узкий, примерно от 12,5 до 15,4В, но этого вполне достаточно чтобы чтобы обеспечить нужные значения тока на батарее. насчет оптопары нужно подумать, пока не собирал подобных схем:)
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    для титаната как раз.
    я думаю шанс спалить прибор отсутствует, и это самое главное. Потому как ремонтировать такие блоки тяжело, у меня почему то не получается...
  5. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Если обратная связь реализована на какой-нибудь TL431 с оптроном, то нужно вешать еще одну 431 в параллель первой, на вход подавать сигнал с шунта. Здесь может быть проблема с тем, что на шунте при токе ограничения должно падать 2,5В. Если неприемлемо, то можно lm358 поставить с усилением 1:10.
    По остальным вариантам нужно смотреть схему, думать.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если? Стандартный шунт допускает 75 милливольт, при этом жутко греется.
  7. irling
    irling
    irling
    Схема отсутствует, блок питания серверный, напичканный кучей электроники. Но у него предусмотрен вывод, подача напряжения на который, регулирует выходное напряжение. Скорее всего это сделано для компенсации потери на проводах и разъемных соединениях. Его и нужно использовать :) Сегодня замерю напряжение на этом отводе, и как оно меняется в зависимости от выходного напряжения, там станет ясно куда копать:)
  8. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Если шунт 200 Вт, то норм.
    Вообще, в том месте можно посмеяться :)
    "Если" я вставил по инерции, для общего случая - бывает же такое, что кому-то токи нужны в сотни миллиампер.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это не шунт, это кипятильник, маленький такой, на кружку воды. У нас же задача ток померить а не воздух нагреть. следовательно на шунте потери должны быть в идеале нулевые. Так и делают обычно, снимая показания датчиком тока с провода.
  10. irling
    irling
    irling
    Шунт с амперметром возьму с али, на 300 ампер стоит около 13$
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может таких в параллель насажать?
  12. irling
    irling
    irling
    Померил напряжение на контакте для регулировки напряжения. Относительно земли, на нем всегда 12.45в, а относительно плюса - меняется в зависимости от выходного напряжения, от 0.1 до 2.5в. Что интересно - выходное напряжение равно сумме 12.45в и напряжения относительно плюса. То есть на контакте, относительно плюса 1в, общее напряжение на выходе будет 12.45 + 1в.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @irling, получается этот контакт отдельным проводом кидаем в ту точку, где нам надо стабилизировать напряжение, и получаем в этой точке стабильные 12.45?
  14. irling
    irling
    irling
    Похоже это контакт sence, только пока не понимаю алгоритма работы. Для повышения выходного напряжения, я подключаю этот контакт через высокое сопротивление на плюс. Когда на контакте появляется напряжение (относительно плюса) блок начинает повышать напряжение. Во вложении схемка, переменный резистор как раз регулирует
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не так. Когда напряжение на контакте становится меньше 12.45, блок начинает повышать напряжение. Правда в этом случае мы компенсируем только падение на плюсовом проводе. Или же компенсация больше, чем изменение напряжения на контакте?
