Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так и есть, и там не напряжение меняется, а ток начинает течь.
  2. irling
    irling
    irling
    а зачем тогда третья нога резистора подключена на плюс? для большей стабильности?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по сути это получается отрицательная обратная связь. Мы повышаем напряжение на выходе бп, а через эту ногу оно опять уменьшается. Можно отключить.
  4. Чезет
    Чезет
    Чезет
    Irling, на сайте wehelpinchina не написана стоимость доставки от их склада в Китае до Р. Ф., как они утверждают есть на их форуме. Но кто его читает? В итоге к 7500 добавится еще 279 руб/кг * 15 =4 189 руб. Плюс доставка по Р. Ф. В общем Тинтао. рф даже подешевле на 300 рублей выходит...
  5. Чезет
    Чезет
    Чезет
    С ТК Кит никто не хочет в Китае работать...
  6. irling
    irling
    irling
    Оставил один резистор с управляющего контакта на землю, все работает. Получается этот блок всегда старается поддерживать на нем 12.45в, при утечки тока через резистор на землю, блок повышает напряжение пока опять не получит 12.5в. Алгоритм понятен, осталось допереть как из него сделать обратную связь и режим CC)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    некий датчик тока, можно холла, и его согласовывать уже с этим контактом. И регулировку, что бы выставлять необходимый ток.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так и делал, по инструкции сайта, получилось то же подозрительно дёшево. Продавец первым вышел на связь. Написал ему, продавцу, письмо с указанием моего адреса в России. Попросил просчитать полную стоимость доставки "до двери" двух вариантов: 12 цилиндров и 18 цилиндров.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И кстати. На Табао нет цен в юанях. Самый дешёвый цилиндр нашёл за 23 бакса ...которые с портретом...
  10. VtrAl
    VtrAl
    VtrAl
    Юг Западной Сибири
    Неправильный ход мыслей.
    Как тут уже правильно отмечали, это контрольный вход, для компенсации потерь в плюсовом проводе. Сюда выгодно подключать обратный провод из точки, в которой выгодно поддерживать наиболее точное напряжение.
    Пытаться использовать его для управления током - это попытка приделать человеку еще две ноги в виде протезов, в надежде, что бегать быстрее будет, как лошадь. Приделать то можно, вот будет ли профит, большой вопрос.
    Каждый сам решит, как ему достигать поставленной задачи. Но нужно понимать, что от метода их решения будет зависеть и ценность результата. Можно сделать абы как, лишь бы хоть как-то работало. А можно сделать правильно, чтобы работало хорошо, как и положено.
  11. irling
    irling
    irling
    А можно конкретики, в чем планируемый способ регулировки тока неправильный, и является протезом? Сейчас у меня есть крутилка, переменный резистор, который плавно регулирует ток от 0 до 80 ампер, и вручную все работает без проблем. Дальнейшая задача - лишь правильно реализовать механизм обратной связи, который будет автоматически "подкручивать" этот резистор для поддержания заданного тока. Может я неправ, но пока не понимаю в чем тут проблема?
  12. irling
    irling
    irling
    По 50 юаней https://world.taobao.com/item/536210946576.htm
  13. VtrAl
    VtrAl
    VtrAl
    Юг Западной Сибири
    А ток ли эта крутилка регулирует? Чет сомневаюсь.
    Регулировка именно тока подразумевает обратную связь именно по току. Озвученный питальник является источником напряжения, а не тока.
    У источника тока на холостом ходу напряжение упирается в потолок и мгновенно проседает при подключении нагрузки до непредсказуемого, зависящего от внутреннего сопротивления нагрузки и установленного тока. Можно даже КЗ устроить, напряжение будет равно нулю, а ток будет ровно столько, сколько установлено "крутилкой".
    Не то тут место, где имеет смысл обсуждать схемотехнику силовой электроники. Для этого есть специальные форумы. Это отдельная, очень непростая и большая тема. Именно по этой причине обсуждать ее тут нет смысла.
  14. irling
    irling
    irling
    Крутилка регулирует напряжение, как следствие - регулируется ток. Как его еще можно регулировать? Планируется именно обратная связь по току. Мощный шунт, на котором отслеживается падение напряжения, усиливается операционником, ну и далее исполнительная часть, которая управляет выходным напряжением БП, для поддержания заданного тока. Конечно есть некоторые ограничения - рабочий диапазон регулировки тока ограничен напряжением 12,5-15В, но этого вполне достаточно для режима стабилизации тока, при заряде титаната. Почему бы не обсудить в этой теме, тем более что будет полезный опыт для многих, кто захочет собрать мощное ЗУ
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если искать через "wehelpinchina", с доставкой по России, то цены в баксах. И вообще, как понял из картинок, на Табао всего три продавца LpTO ...
