Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Все расходы на 5 элементов + БМС на 15А с доставкой составили 4800р. Судя по фото, рифленая поверхность в квадратиках такая же, что и у лифорса:
    разница в цене в несколько раз. Осталось найти различия в свойствах. Приедут, буду замерять емкость и осматривать тщательно.
    Также есть другая разновидность:
    она же у "Гвардии"
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4105917/
    Спасибо
    Дёшево, если я всё правильно понимаю. :)
    Попробую вычислить цену.
    Банки (20 Ач, 2,4 В), 5 штук, 20Ач*2,4В = 240 Втч, это общая ёмкость пяти титанатных ячеек.
    4800 р. / 240 Втч = 20 р. / Втч
    То есть, уже с БМС у Вас получилось 20 000 р /квтч?
    Дешевле Лиотеха? :)
    У Лиотеха, лифера, правда большими банками, цена ёмкости: 21875 р/квтч (причём - без BMS).
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Наверное примерно также, потому, что я сомневаюсь, что там 20ач. У ли-форса такая позиционируется, как 16 ач. Да, кроме бмс, еще доставку от лиотеха домой надо посчитать. И справедливости ради, учесть расходы на соединения 10 шт по 20ач, чтобы получить 200ач. Мне вот интересно, дадут они более 3000 циклов, как у лиотеха? Если да, то это однозначный выигрыш.
  4. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    Тестировал ячейку титанат лития на количество циклов. 19 Ампер заряд, 40 разряд, номинальная емкость ячейки 12AH,
    получалось 13 циклов в сутки. После 149 циклов емкость немного прибавилась. Заявленное производителем количество циклов 25000 при 6С заряд, 6С разряд 100%DOD до снижения емкости на 20% думаю реально. Сейчас ячейка лежит в морозильнике, осталось проверить ее отдачу при минусовой температуре.
  5. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    Вот еще фото
  6. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    Первый цикл разряда Скриншот 09-07-2016 125036.png 149 цикл заряд-разряд Скриншот 30-06-2016 100339.png
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    @колян29,
    А как можно быть уверенным, что он точно новый? И как вообще определить новый или б/у, если не коцан и не поцарапан, маркировка ихняя нам непонятна.
    Ну даже если б/у, предположим. Если его правильно эксплуатировали, не выходя за пределы напряжений, то вряд ли много циклов истратили. Этот тип аккумуляторов только недавно начал производиться. А вот если выходили за пределы напряжений, то да, циклы могут закончиться внезапно.
    Может кто знает оф. сайт этого microvact?
  8. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    СПС, эти точно новые, взгляните на контакты, а вот те, которые выше с резьбой запросто могут быть б/у, (ничего личного). Сайт microvast. com
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Попросить модератора
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    то есть вы считаете, что если контакты не помяты, то они новые? Если так, то винтовые тоже должны быть новые, так, как разница в цене на тао-бао соответствует емкости и примерно одинаковая у призматиков и пластин. Иначе бы разница была в цене.
  11. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    С резьбой которые трудно понять, новые они или б/у. А вот пакеты если они б/у сразу видно по контактам. Это как у А123 пакеты 20 ah, ну ни как б/у не замаскировать под новые, хоть приваривать дополнительный контакт, сразу будет видно. Я купил 300 штук, ну нет там привареных контактов, все контакты новые. Предложите другой способ отличить б/у от новых?
  12. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    Там написано 18 ah, 20 ah там не то фото на сайте
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    только вот пакеты соединять сложнее гораздо
  14. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    Согласен, что немного сложнее.
  15. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    После суток проведенной ячейкой в морозильной камере емкость как и ожидалось упала. 40 Ампер разряд - 8.919AH SAM_1091.JPG
