Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Заинтересовал конечно 61-ой, не скрою.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Распределение моделей по группам рекомендованного предназначения у Хускварны, да и у других брендов, имеет очень мало общего с различиями в конструкциях этих моделей.
    Что и не мудрено. Существуют всего две различные компоновки - бытовая и профессиональная.
    Либо на цилиндре верхние половины посадочных мест подшипников коленвала, нижние половины - на картере, фактически - поддоне. Либо посадочные места подшипников цельные, зато сам картер состоит из двух частей - левой и правой.
    А вот искусственно созданных групп намного больше и все их нужно как-то заполнить. Вот и кочуют одни и те же модели из одной группы в другую, через некоторое время возвращаются обратно... Где они окажутся в данный момент отражает только личное мнение менеджера, которому поручили заполнение групп.
    Хорошо ещё, что Хускварна не выпускает молотки. А то вполне возможно, что у какой-то из моделей бензопил рекомендованное предназначение оказалось бы "забивание гвоздей"...:)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    даже как-то странно слышать подобный вопрос: сравнивать в цене две пилы разной производимости и мощности. Разной конфигурации и прочности деталей, разных обьёмов,способов и каналов продувки, разных по качеству и совершенству конструкции карбюраторов.
    Спрос, как Вы сказали, рождает предложение. И с этим я полностью согласен. Чем выше спрос, тем больше предложение и выше цена на товар.
    Но, есть ещё и другие ньюансы. Такие как налогообложение и акцизы, страна выработки, и цена поставки товара в ту или иную страну. Если 180-е делают в китае с которым у нас определенные договорённости касательно гос и ввозимых пошлин, то и цена будет одна. А, если 230-й производится где-то дальше. И ввозится из евросоюза, где у нас нет никаких договорённостей и льгот. То и цена будет другая. И, если Китай-самый дешёвая страна-производитель.То,та же Германия или другая страна евросоюза-это совсем другой ценник.
    К тому же, если в Китае вылили тот же цилиндр с поршнем. Перенесли его в другой цех и там тут же собрали из него двигатель б-пилы,то в ту же страну евросоюза этот цилиндр надо ещё и ввести из Китая. Заплатив за это определённую мзду на границе.
    И ещё один не малое...чий фактор: это способ возместить потери от демпфинга цен, недоприбыли и прочее необходимо как-то возмещать. Вот и возмещают таким вот образом
    А насчёт совета по пилке Танаки, спасибо за совет. Как-нить взгляну) :hello:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Случаем не она. Что то выдает гугл только ее.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    http://www.tanaka-usa.com
    Здесь посмотрите, это первое что нашёл, на компе в закладках у меня есть другая, правильная ссыль, но комп далеко.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Фото самой пилы от Танаки:
    Тест-драйв первой версии пилы от Hitachi см. здесь на русском языке:
    https://www.220-volt.ru/articles/benzopila-hitachi-cs33eb/
    Я смотрел и вертел в руках уже вторую версию бензопилы с праймером подкачки, карбюратор Вальбро с винтами регулировок L, T, H с головками под сервисный ключ.
    В комплекте шина 14 с надписью Hitachi со звездочкой на конце, цепь от Орегона на 52 звена, зубчатый упор с двумя винтами крепления.
    Позиционируется производителем как бензопила начального уровня и создана для конкуренции со
    STIHL MS 180, Husqvarna 235, ECHO CS-3050 (353) и Partner 350.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Эта тема форума называется - "Какую выбрать бензопилу?"
    Уже 1400 страниц темы исписали и никак не решаемся выбрать ее (первую бензопилу)?
    Может быть тема давно себя исчерпала и просто превратилась в место встречи владельцев бензопил, уже однажды выбравших себе бензопилу и любимого производителя?
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Скажите, вот 250-й и 260-й Штили конструктивно собраны аналогично или нет? У меня сравнивать их к сожалению не было возможности.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нет, это внешне похожие, но совершенно разные пилы. У 260ого, совершенно по другому выполнен картер, антивибрационная система, и т. д., в краце, у 250ого, кроме ЦПГ, всё из пластика, а у 260ого, весь картер заодно с маслобаком, из металла.
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    А нет посмотрел, понял 210-250 двигатель на четырёх болтах, а 260- уже по другому.
    Но мы же знаем много пил всяких: те же Чемпионы, Карверы и т. д...даже многие безродные китайцы собраны с двухполовинчатыми картерами, но разве кто скажет про них, что они профессиональные, конечно же нет и ни где они так не заявляются, потому что ресурс их не велик. Вот и в данном случае как с 61-й Хускварной возникают мысли, а может производитель изначально собирает данную модель, ну может быть и ещё какие-нибудь модели, скажем так с менее затратных материалов, или более дешёвых поставщиков и соответственно ресурс данных пил заявляется адекватно используемым материалам. Такое ведь в принципе тоже может быть.
  12. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    В том-то весь и смысл. А иначе что может посоветовать человек, не державший бензопилу в руках другому такому же. Я когда сам выбирал, именно здесь нашел информацию, которой не было нигде больше. А учитывая, что здесь присутствуют и профессионалы-ремонтники, знающие пилы "изнутри" - тема просто золотая, даже для выбравших и пользующихся. Не зря уже 8-я по счету. Тем более, сейчас техника в большинстве своем такого качества - сегодня работает, а завтра опять выбирать придется:).
  13. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ну да и подшипники уже получается в цельном картере.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот уж по моторесурсу 61-я не как хуже любой проф. пилы
  15. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    По виду и манере исполнения кнопки "ручной газ" - обычный китаец и я бы советовал быть поаккуратней с этой кнопкой, особенно на высоте. Ибо как говорится: правила по т. б. написаны кровью.
