Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @avenik,
    человеку надо без проблем сарай на дрова разобрать, он же выше об этом и написал. Так что не нужно ему ни на высоте работать ни скульптуры ваять -а нужна надёжная рабочая лошадка, и я то же как владелец -рекомендую 260 -мне она больше нравится, чем малышка 180 .
  2. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Если сарай на дрова тогда полностью согласен
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И, к тому же, нет ахти какой разницы в весе и габаритах - разница небольшая. С легкостью может исполнять задания бытовой пилы, а на стройке - тем более. И нет проблемы переоснастить ее на 3/8Р, если ее шина покажется большой для стройки.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На стройку я бы взял штиль -180 взял: лёгкий вес (навысоте это плюс),меньше компрессия (легче запуск на высоте),короче шинку можно поставить (на стройке длинная шинка ни к чему, учитывая то, что максимальная толщина материала 200 мм)
    За счёт малой мощности можно делать чистовые запилы.
    Плюсов много, в общем)
    Зы: если строительство идёт не из круглого леса толщиной в 350-450 мм. Если так, то лучше две пилы: послабее и помощнее
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Полностью соглашаюсь, если сугубо для стройки - 180-й, хотя в 260-м есть декомпрессор и запуск такой же легкий (мне приходилось с Хускварной 272 - вот это агрегат:) работать с пожарной вышки, и запускать на высоте 15-20 м). А если кроме стройки еще какие то работы - то 260-й просто прелесть, и работа пойдет быстрее и пила на всю жизнь.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Для стройки", чаще всего это стропильная система, приоритет => вес б\пилы. 260-я справится ОК, а вот чел с крыши, быстро слезет или - оч. быстро слетит ...
    6 кг или ~ 3 - существенная разница. И это заметно не только на производительности, про технику безопасности забывать не стоит.
    Второй момент - цена\качество Штиля неотделимо от надежности\долговечности (при грамотном обслуживании) - 10-15 тыр за "180-й" или 30-40 тыр. за что-то более качественное, зависит от многих факторов, решается в индивидуальном порядке.
    З. Ы. В эксплуатации 361 и 250 - всем работы хватает.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Соглашусь в большинстве, кроме одного:
    Разница там не 3 кг, а 0,9 кг - 3,9 у 180 и 4,8 у 260. Это если переоснастить на 3/8Р, а если оставить с родной - разница будет ну максимум 1,5 кг. Это разница в сухом весе, 5 см шины, несколько большая цепь и немного больше топлива-масла. По технике безопасности да, только, на мой взгляд, 1,5 кг или даже 2, для здорового мужчины это пустяк. И по линейным размерам эти пилы почти что не отличаются.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Даже здоровому мужику лишний вес на руках не нужен. Если пилить приходится на весу, при статическом напряжении мышц. Когда и держаться как- то надо, и пилить.
    Да и силу отдачи у пил никто не отменял: если 180-й просто остановится на зажиме, то 260-й может и дальше "протянуть". Может и " отскочить" на голову оператора.)
    При выборке пазов,"линии",например, там мощность роли не играет. Там оборотистость нужна. А лишний вес только руку "оттерпливает":)
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Видимо, на высоте вы не работали. Разница в 100-200 грамм, реально заметна.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Моя работа совсем другая - на земле с толстомерами. Но и на высоте тоже приходилось: себе дом строил из дерева, да и время от времени нанимают на уборку старых деревьев в городе, не всегда сразу валка - приходилось и с вышки и с пожарной лестницы, постоянно не работаю - факт, но все же знаю что это такое. И по привычке не расстаюсь с 272-й, работаю с ней и на высоте, а Штиль 260-й по сравнении с ней - перышко. Ну, эту советовать не буду:), это трактор, а вот 260-й при том что он проф. пила - легонький и маленький, просто находка. Ведь моторесурс - тоже не последнее дело, а сравнивать по этому показателю его со 180-м, как и по возможностям - просто смешно.
  11. YuriyX5
    YuriyX5
    YuriyX5
    А если она обойдётся чуть дороже 17т.р?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @YuriyX5, с подержанными не совету связываться .
  13. YuriyX5
    YuriyX5
    YuriyX5
    Новая, в упаковке. USA.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    эта пила позиционируется производителем как "исключительно только для ухода за деревьями."
    Я б задумался)
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @YuriyX5, да нормальная пила, бытовая, лёгкая -,с качеством, я думаю, никак не хуже 180. Если нравится -берите .Но за 28 у неё шансов немного быть купленной, 180 -как минимум -не хуже и при том -стоит в 2 раза дешевле .
