Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    На моем 180 была шина 35 см, поставил 30 см, цепи из 50 звеньев укоротил сам до 44. Пилить стала легче, точится быстрее, размеры компактнее.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А изнашиваются они от недостатка масла в бензине:)
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Охотно соглашусь:), но если бы только это:(. Самый страшный враг подшипников (и всего движка в том числе, особенно поршня) - это детонация. Понимать - низкокачественный бензин. Еще изнашиваются от нагара - если используют поддельное красное масло.
  4. Darya88
    Darya88
    Darya88
    Добрый вечер! :)
    Последних 2 часа перечитывала сообщения... Оооочень много пишите о Штилях, и почти ничего не нашла об Олео Маке... Подскажите, пожалуйста, кто знает о качестве Oleo-Mac GS 35C 14"? Хочу мужу в подарок купить. Отзывов много читала... все положительные, но боюсь, что не настоящие, как это часто бывает:aga: А я не особо понимаю в этом...
    Пила нужна несколько раз в год... Дровишек напилить на рыбалке, дерево упавшее на дорогу распилить, ну и т. п. ;)
    Брали как-то раз пилу у знакомого, но она умерла после 3 деревьев... Не хочется, чтоб попалось такое же..."чудо":)]
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А какую пилу брали?
    Любопытно, просто)
    Зы: если не хотите, чтоб попалось такое же чудо, то берите Штиля. При условии правильной эксплуатации, эта пила прослужит Вам очень долго:)
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Наверное, причина в том, что Штили это самые распространенные бытовые пилы и еще на них есть очень много разных запчастей: и оригинальных и аналогов. А по Олео Мак с этим похуже. Хотя, если использовать качественный бензин и масло и использовать бензопилу по предназначению - если бытовая то не делать из нее профессиональную, то есть не перегружать, не использовать слишком интенсивно. Это и есть две самые главные причины поиска запчастей в дальнейшем:), а при соблюдении этих условий плюс своевременная и правильная заточка цепи и обслуживание - и брендовая пила, и бытовая и профессиональная должна ходить много лет без каких либо проблем. И кроме расходников - цепей, шин, звездочек, не надо будет никаких запчастей, даже свеча, при нормальном топливе и масле должна ходить годами, в том числе и на проф. пиле тоже.
    Я знаю. Нормальная бытовая пилка, качество хорошее, только требовательнее к бензину от того же Штиля 180. У всех производителей так: чем новее пила (позднее выпуск, новая серия) тем требовательнее к качеству бензина. Кто это не учитывает и игнорирует, тот в скором времени будет в минусах: деньги, нервы и ремонты. И разочарования.
    При соблюдении вышесказанных мной условий, именно эта модель при таком режиме должна ходить много-много лет.
    Это только разве пила откровенное, простите, дерьмо, типа китае-цыганки. Или откровенно плохое топливо-масло. Во втором случае может умереть пила не только после трех деревьев, а даже и после трех резов. И не только цыганка, а и нормальная. Последствия плохого бензина в одинаковой мере влияют и на дорогие пилы и дешевые и качественные и не очень. "Брендовость" тут нисколько не поможет. :(
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Этой пиле 50 страниц посвящено https://www.forumhouse.ru/threads/117916/
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вроде отзывы хорошие.
    Но, как не смешно будит, для таких работ как у вас можно взять и Штиль 170 с шиной 30 см. Легкий, экономичный, компактный, цена +качество.
    Если всеже решили Емаковской продукцией обзавестись, можно посмотреть еще Эфко 350S/35.,завод с Олео мак у них один.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если Штиль, то лучше 180-й:)
    Пусть подороже, зато по-серьёзнее)
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :aga: в общем - 250-й и будет мужу долговременно счастье :)]
  11. YuriyX5
    YuriyX5
    YuriyX5
    Ещё вопросик. Что прикупить с пилой? Цепь, я думаю успею, если что. Масло, какое и сколько? Кожух на шину?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вопервых сама пила - с МИН возможной длиной шины. 100% - в быту достаточно 30 cм
    Общее колличество - 4 цепи, 2 шины. Кожух идет в комплекте к нов. пиле - если нет, не покупайте у этого продавца ничего и никогда.
    Масло: для смеси - лучше HP Ultra, флакон с дозатором, для цепи - трансмессионное (любое)
    Бензин - АИ-92 (у нас, стабильно лучшее на АЗС Газпропнефть)
    Канистра на 5 л - Штиль "рыжая"
    По эксплуатации;
    Смешивать не как в Инстркуции, 50:1, а немного больше масла ~ 49:1
    Чуть цепь затупилась (это будет заметно) - менять.
    Следить за натяжением цепи (см Инструкцию)
    Работать в защите. МИН - очки\наушники, а по-хорошеме спец каска (не оч. дорого), толтые кож. перчатки и спец обувь, если ноги нужны целыми http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/sredstva-individualnoy-zashchity/01568/botinki-s-zashitoy-ot-prorezaniya.aspx
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я б такое счастье оценил! :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кожух на шину в комплекте идёт.
    Масло для смазки цепей. Летом можно и обычную 8-ку.Зимой пожиже. Можно ту же 8-ку солярочкой чуть разбавлять.
    Масло для бензина можно любое. На хозяйский вкус, как говорится. Можно минералочку (штиль,например).Можно полусинтетику или синтетику.
    Только, Штили дольше ходят на штилевской краснухе.
    И, на масле не экономьте. Покупайте у дилеров. Рпзбавляйте побольше нормы немного. 1:40.
    Напильников купите. Чемпионовские лучше и дешевле. Цепь в запас. Если лес не свежий, то лучше Штиль или Рейзер. Если свежий лес, то можно и Чемпионовскую взять.
    Напильник по диаметру взгляньте сразу. Чтоб, не больше требуемого. А то, некоторые продаваны могут и не то подсунуть. Плашку под напильник возьмите. Можно сразу комплект вместе с плоским напильником для скачивания выкидного зуба.
    Воздушный фильтр запасной возьмите.
    Вроде бы и всё:)
    Забыл добавить: штилевская плашка и ключ удобнее. Поэтому, лучше брать их.
    Цепи сразу перетачивайте га угол 30 градусов. Он лучше режет и дольше остаётся острым.
    Цепи с так называемым "квадратным" зубом не берите. Замучаетесь затачивать после каждого гвоздя.
    Одежду лучше подбирать такую, чтоб опилки с неё сказывались. Штанины лучше заправлять поверх сапогов.
    Ну, перчатки -"уши" и т. д.- это уж на Ваш вкус:)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Простите, а зачем брать по принципу: "четыре цепи -две шины"? Если человек не собирается по машине дров в день пилить, то ему и " родной" шины хватит лет на пять:)
    И, зачем менять затупившуюся цепь? Так и цепей не напасешься! :)
