Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    От чего согнуть могло незнаю, но был случай на 180 штиле китайской сборки (оригинал),проходила немного и согнуло шатун (делал её не я, в цилиндре что было не знаю),но шатун потом тот мне принесли, ради интереса молотком его свободно выправил, теперь лежит как экспонат, а про остальные штили 180е что были в ремонте к коленвалам претензий нет, некоторые по 2 китайских цпг переходили и ничего. А из за того что сцепление не в ту сторону откручивали и согнули, как то сомневаюсь я в этом, хотя всякое может быть.
  2. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Инерционный тормоз и система гашения вибрации есть и в простом 180 штиле, а то что натяжка без ключа это...незнаю...есть у меня 180й как то вообще не напрягает натяжка с ключом, не каждые 10 мин цепь же подтягиваешь, правда недавно поставил боковой натяжитель от 230-250 штиля, конечно удобно без ключа, а если какой ремонт по этой части то, работы и денег в разы больше, пробовал "бесключевую "натяжку правда на электропиле, но принцип тот же, какого то удивления и "кайфа" не испытал.
  3. ПавелСА
    ПавелСА
    ПавелСА
    В описании на сайте напротив этих позиций у простого написано нет.
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/motornye-pily/benzomotornye-dlya-drov-i-dachi/2650-110/MS-180.aspx
    http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/motornye-pily/benzomotornye-dlya-drov-i-dachi/2764-110/MS-180-C-BE.aspx
    У CBE легкий запуск ещё есть, но эти пилы и так нормально заводятся.
    Я ни в коем разе не отговариваю, просто высказал свою точку зрения.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это и в простом 180 есть.
    Насчет С-ВЕ,если в машине перевозить, проще и быстрее снять-поставить шину на простом 180 м. Я когда пилю, цепь всего один раз натягиваю в начале. Но что бы цепь не тянулась, обкатываю с маслом, об этом не раз писал.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вся соль не в том, что хватит или нет, вопрос в том, хватит ли Чемпиона на этих два куба в год?
    Обидно будет, если он крякнет через четыре куба, когда гарантия закончится:)
    Такие прецеденты уже бывали. Причём,конкретно с проф. Чемпионами
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Тогда зачем вообще пила, лучше нанять кого то или одолжить у кого нибудь пилу, напилить сразу кубов 20 и забыть на 10 лет.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так и есть. Насмотрелись видео на ютубе, напихают верёвку в свечное отверстие и тянут гайку маховика не в ту сторону трубой. Или сцепление у Партнёра так же откручивают:))
    А там надо- то чуть-чуть загнуть и всё
    Или пилу завести и в воду её уронить:)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всё зависит от качества бензина. Если бензин хороший, то можно и Хускварночку. Если хотите неприхотливую пилу, то можно и штиля.
    Я бы взял Штиля:)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Берите обычного Штиля с боковой натяжкой цепи через ключ
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    :hndshk: поддерживаю, я к бытовым хускам как то не очень, хотя 445 не совсем как бы бытовая и в руках такую не держал, но 137-142 :no:,проф линейка хускварн или полу проф, 340-365 это да:super:В 180м штиле если пользователь с умом ломаться не чему особо.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фигня всё это. Пока новое, будет, а потом мозг выносить начнёт.
    Чем проще, тем лучше:)
  13. KENT766
    KENT766
    KENT766
    У меня Хускварна 236. Лучше я бы взял Штиль 180 т. к. хуска плохо запускаться на холодную и вдобавок стала звенеть поршневая...
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Есть смысл для хранения до весны капнуть масла в цилиндр? Приятель сказал, что коленвал на иголочках (как там правильно, подшипник игольчатый) если не смазать, может быть ржа от конденсата и т. п. или лучше раз в месяц запустить на пару минут? или все фигня? :)
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Temych_p, Я не капаю и ничего не случается, а "на иголочках" там не только коленвал, и поршень и сцепление, но ничего не ржавеет, кто то бензин из карбюратора вырабатывает осенью полностью, я один раз так делал, потом не стал, недавно сходил завел пилки, поработали немного, теперь если и не работать ими до весны стерпят.
