Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. drink
    drink
    drink
    Рязань
    У нас в Рязани Stihl MS 180 C-BE стоит 13990 руб, а Stihl MS 180 стоит 13490 руб. Магазины официалов, сверял на сайте Штиля.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Ярослав1971, а вы что скажите про сравнение штиля 260 и хуски 353?
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Берите что нравится. Разница в 500 рублей это очень мало. Раньше разница была в тысячах. Ломаться в легком старте и натяжке без ключа особо нечему, а учитывая ваши 10 часов работы в год хватит очень надолго.
  4. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Понял, спасибо)
  5. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Тоже видел когда в тысячах была, сейчас значит почти уравняли, у нас у официалов точно больше чем 500р.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вот очень часто, этого "чуть-чуть" и не хватает, приходится брёвнышко крутить, ну и мечём-кладенцом, эти 40см. не смотрятся, с развесовкой тоже всё нормально, вот 45см, на 260ом, это уже перебор.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как на меня, Хускварна 353 лучше, я одно время работал 351-й, это почти одно и то же. Штилем 260-м на постоянной основе не работал, но очень много раз его держал в руках, эпизодически работал, и, естественно, ремонтировал. По силе - то есть скорости реза и по моторесурсу они примерно наравне, зависит каждый конкретный случай от условий. Эргономика, развесовка, антивибрация, удобство, как на меня - получше у 353. Но обе пилы отличные, тут на любителя. Но я за Хускварну, профессиональные пилы от Хускварны - самые лучшие:).
  8. vv-vv
    vv-vv
    vv-vv
    Также начитавшись отзывов купил два года назад для не частого использования. У меня простая без лишних наворотов:super:,считаю их лишними для этой пилки. Ну в общем одни положительные эмоции. До этого была цыганка :no: не идёт ни в какие сравнения.
    зы: Форум читаю давно, вот решил написать :hello:принимайте новичка в свою песочницу :)]
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @drink, для такого использования я бы порекомендовал электропилу. Ту же Макиту. Стоит дешевле, не надо возни с бензином и маслом, просто включил и пили. Для бензопилы всё таки маловат обьём работы. А так, да, 180 будет нормальным выбором, надёжная ,проверенная временем пила .
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Если чисто дрова пилить, то может и неплохо, в строительстве, даже непрофессиональном (сарайчик слепить или что-то подобное) короткие шины удобней, к примеру, для меня Штиль с 14" шиной ловчее чем Партнер 352 с 15". Я не о преимуществах Штиля над Партнером, а именно о длине шины. А 18" у меня на пятисильной Хуске, она только для дров или вдоль что-то распустить.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Купил сегодня MS 260. Залил масло для цепи како было - синтетика шел хеликс ультра 0\40.
    Попробовал сегодня в 14.00
    Сейчас собрался убирать. Под пилой лужа масла на кафеле 40 см диаметром, это много. Точно не с цепи слилось.
    Что-то я не то сделал или вязкость масла слишком маленькая?
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Возможно.
    Попробовали - в смысле не пилили, а погоняли без нагрузки? ИМХО, но когда пилите часть масла с деталей пилы снимается опилками, часть впитывается в них, в Вашем же случае все масло постепенно стекло на пол. Да еще такой нюанс: масло залито наверняка холодное, затем пилу принесли в тепло, масло расширяется и даже создавшееся небольшое давление потихоньку выдавливает масло. У меня пила стоит в холодной кладовке, под ней сухо, но стОит занести в тепло, начинает подтекать масло.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Todosman, вязкость масла для цепи примерно как у трансмиссионного, т. е 75-85 ,а Вы залили 0, что примерно как веретёнка или солярка. При работе значения особого нет, всё лишнее опилки унесут, а вот в холостую на цепи и в пазе шины запросто грамм 50 может собраться, а потом стечь на пол и оставить лужу. У меня такое бывает и часто, не обращаю внимания. Под пилой старый кусок ковролина всё отлично впитывает. В общем, не переживайте, ситуация штатная .
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Попробовали - погоняли без нагрузки. залито холодное, занесли в тепло. крушку открываю - пшик делает, то есть давление избыточное.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ни в коем случае не используйте масло с вязкостью "веретенки".
    В любое время года вязкость у масла, во время заправки," на глазок "должна быть такой, как масло М8-В (Г) 2 при температуре +20° цельсия.
    Иначе, пильная гарнитура достаточно быстро растроится и попросится в утиль. :)
