Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    сдаётся мне, что у этих Stihl 390 глушители быстро прогорают)
    Пластиковый картер-ты имеешь в виду картер двигателя?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Прогорают, это да. У 290-х встречалось. У 230-250 тоже частое явление. Даже у 361 случается при плохом топливе. А картера там так такового и нету. Конструкция очень напоминает конструкцию 180-го. Только намного побольше. Да и 230-250 в общих чертах такая же - длинный цилиндр крепится снизу (на проф. пилах сверху), подшипники не в металлических гнездах, фиксированные, а зажимаются поддончиком с помощью болтов.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    посмотрел видеоролик работы этой пилы заявленной мощностью 3.5 л. с. Судя по скорости распила и потере мощности в бревне, она по характеристикам поравняется со Штилём 180. Если шину уменьшить, мощность прибавится) Полметра-это много для такой пилы)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    вообще беда, если глушитель прогорит и кусок в цилиндр засосёт(
    В общем, садово-огородная пила больших размеров) :)]
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Ярослав1971, @vgp1233,
    может быть проще будет Вам свои посты сразу в этой теме размещать, чтобы не было необходимости в их переносе?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Полметра - конечно много. Самый оптимальный вариант - Хускварновская шина 38 см. А вообще на мой взгляд - лучший вариант Партнеровская шина или Штилевская с шагом 3/8Р. Там можно так сделать, поскольку идет сменный венец. Тогда эта пила не уступает в призводительности Штилю 230, проверено. Только загвоздка в том, что этих Гудлаков много сортов и настоящий оригинал очень, диаметрально отличается по качеству от нескольких сортов подделок, худшие из которых тоже самое что и циганпром. Вот поэтому и неоднозначность. А эта пилка заслуживает лучшего, при том что я китайские пилы не люблю.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    и, вот как определить высший сорт?)
    на то и наводит, что лучше Штиля взять переплатив. Чем в такую китайскую рулетку играть. В немецкой рулетке, как и в Русской, один патрон на пустой барабан. В китайской же пять патронов на шестизарядный барабан;) (пять цыганпромов на один китайский высший сорт)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    дык, она дохнет, как назло, как раз тогда, когда гарантия заканчивается) Иногда день в день)
    Так что, если предлагается расширенная гарантия, лучше не отказываться от неё.Правда,и у сервиса отпинаться от Вашей гарантии есть сотня способов)
    Диагностика много не даст. Внутрь машинки никто залезать не будет. А снаружи они все красивые и блестючие. Разве что, как-нить проверят не подделка ли?)
  9. axel-dns
    axel-dns
    axel-dns
    Возьму на вооружение.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот здесь, https://www.forumhouse.ru/threads/287154/page-5, пост # 73. Самое главное, и здесь гарантировано и безошибочно: гравированная надпись снизу на картере, ибо боковую натяжку, блестящий цвет и триугольную боковую крышку уже имеют и подделки. А вот надпись на картере не так просто, да и никто туда и не смотрит.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    ай, молодца!)
    Столько всякого интересного у тебя там) Почитаем-ознакомимся)
    А фото гравировки на картере нету, да?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, пришлось много повидать;), да и в лесу поработать. А надпись там есть, на последнем фото, только плохо видно. Там должно быть очень четко и разборчиво написано название пилы: Good Luck. И если оригинал - никто меня плохим словом не вспомнит.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    очень хорошие и дельные советы по китайцам) :hello:
    Я даже задумался о покупке сего девайса с таким романтическим названьем-пожеланьем "Удачи")
  14. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Думаю купить пилу для редких работ на даче, может в лесу на шашлык немного покромсать веточек...
    1. Подскажите, по длинне шины думаю 30см это достаточно? (и возить проще) и вроде на дрова тоже должно хватить.
    2. мо моделям понравился лесник 2512 (небольшой легкий) в леруа, но вроде отзывы не очень.
    наверно можно купить штиль 180, но подозревая, что за имя и заслуги "старших" пил цена несколько завышена. Также думаю про хюндай Х360 - примерно как штиль, но дешевле на 2-3 т. р.
    Подскажите, что купить? Хочется надежную и простую пилу. ну и за разумные деньги.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @KnnKnn, для Вас -Штиль 170. И подешевле 180 го и хватит с лихвой при правильном уходе.
