Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну так кубатура:). Вот взять 361-й, огонь пила - резкий, мощный, а против 272 ХР и он слабее, проигрывает весомо по производительности.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Чем то по работе напоминает 372-ю Хускварну, он помощнее, но напоминает. Если взять намного меньший вес этой Хускварны - так разница и небольшая, особенно в лесных условиях. На пилораме - да, 660-й самое то, а вот в лесу - у 372 возможности почти такие же.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Советую попробовать. Да, стоит дорого, но пилит... офигеть как... 7 л. с, 7 кг, 92 см3 (1л.с./1кг это лучший показатель мощность/вес), неприхотливый, надежный, не тяжелый, скорость работы просто впечатляет. 100 кубов чурок полуметровых напилить за день не проблема, если спина выдержит наклоняться столько при работе. А валит деревья, словно косит, любые. Сосну, метровой толщины, подпиливает легко, потом с краев затачивает, как карандаш, и с одного маху валит 50 см шиной. У меня был 660 стандартный, с цепью Штиль 3/8 1,6 72 звена на 20" шине Rollomatic ES литой и со сменной звездочкой. Такая прочнее и надежнее кажется.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Он в работе примерно как 395 Хускварна, но чуть легче весом.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, только мне кажется что Хускварна 395 побыстрее пилит. Я лично не сравнивал, но вот по отзывам по 3120 и 880, несмотря на разницу в 0,2 кВт в пользу 880, Хускварна сильнее (как 361 и 365).
  6. almos65
    almos65
    almos65
    @Фёдор_Коткин,
    В снегу им не работали, опыта нет, только летом брали делянки, так вывозить лес не успевали после одного 660-го. И вдоль распиливали на доски, тоже хорошо. Держа в руках 660-й, создается впечатление и полная уверенность в том, что спилишь все что там растет мгновенно, легко и с удовольствием! И ощущаешь себя этаким героем-лесорубом:)
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Возможно, там есть нюансы, цепь под напильник 5,5 мм против 5,2 у Штиля, может и вес пилы помогает... Не сравнивал, но пилит 660-ый оччень шустро.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    @Фёдор_Коткин,
    Пилит правда медленно, цепь тупая, но справляется...
  9. almos65
    almos65
    almos65
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Красиво работает, видно что опыт есть у женщины, чувствует пилу, когда нажать газ когда отпустить всё знает! А бывает мужик взрослый заводит пилу нажимает на газ и пока что нужно не отпилил не отпускает, тупо держит его и всё,сколько раз такое наблюдал.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Вот 180 Штиль с 18"(45 см) шиной пилит:
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    в конце видео когда пилу мужик глушит зачем стартер дёргает,может кто знает что за фишка такая:)
  13. almos65
    almos65
    almos65
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Осилить, то осилите (дня за три). Но рассчитывайте, вся трансмиссия на пиле износится изрядно. Будет песок. Желательно за работу включить цену цепи (и ведущей звезды). Бензина\масла тоже не мало улетит, ибо доски- это не бревна. Они клинят цепь и нагрузка возрастает. Цепь точить будете много раз.
  15. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Не пугайте человеками тремя днями. При ширине 20см там где-то 500 шалевчин. Надо что бы люди которые просят связали доски в пачки по 10 штук. И при распиловке пачку ставить на ребро.
