Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть, это на 435-440 нет.
  2. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Ярослав, ну ответьте Вы человеку про пилку более детально. Хуски это ж Ваш конек. А то придется человеку кашу в голове разжиживать беленькой.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Что касается 450-й, там кроме (как все из новых) требовательности к качеству бензина-масла, нет каких то явных болячек. Могу это сказать наверняка, поскольку есть несколько 445-х (а с 450-й это одна и та же пила, кроме цпг), работающих очень много, по пару лет в проф. режиме на валке и обрезке, а 450-я есть у знакомого в Польше, тоже работает немало, больше 5 гектаров старого сада - в пень, на дрова-чураки. Если следить за топливным фильтром - карбюратор практически не забивается на этих пилах. Единственное - надо ставить топливные фильтра - оригиналы, других они не любят. Глушители не горят, амортизаторы крепкие, внутри - подшипники очень мощные и крепкие, как на полупроф., сальники тоже качественные, можно сказать - нового образца, износоустойчивые. Еще, в зависимости от того, как ей придется "по вкусу":) бензин, возможно со временем изменение работы движка, потребуется подрегулировка, но в гарантийный период это должны сделать бесплатно, или же опытный, настоящий мастер пусть подрегулирует. Но это не всегда, случается - при хорошем бензине, эти карбюраторы очень хорошо служат (несмотря на то что они Х Торк), годами не надо ничего крутить, не хуже, а иногда и получше обычных. Если не работать в проф. режиме, или (как я, к примеру:)) реже - но по 5-7 литров бензина в день при пилении дров лесовозами, то этой пилы должно хватить очень надолго, практически и не поймете что это не проф. пила;). В руках сидит отлично, удобная во всем, попробуйте - убедитесь сами. Вибрация не ощущается ни в толстом дереве ни при обрезке. Ну и моща отменная, со Штилем 260 можно смело соревноваться в производительности, и еще не известно - кто кого:).
  4. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Ну вот, теперь даже я спокоен, и человек не будет терзаться. Только надо сразу и купить пилку, не откладывая. А то начитается чего либо или наслушается от "спецов" и будет опять кашу в голове варить.
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    У меня на 445ой тоже декомпрессора нет, на предыдущей модели он был, на новых нет. Зажигание переделали так что заводится буквально с пол оборота т. е и дергать то почти не надо, на 1/3 длины шнур вытянул и она уже работает:super:.
  6. A Paul
    A Paul
    A Paul
    По-этому и возник вопрос. У знакомого, недавно приобретшего 450, указанного клапана нет, однако.
  7. Paxa345
    Paxa345
    Paxa345
    Красноуральск
    Ребята, всем здравствуйте, у меня пила штиль 180-ка ,35 шина, покупал в 2007, отличное качество, все еще работает, но скоро пора менять на другую. Сегодня в магазине сказали, что штиль уже не тот и как 5 лет собирается в КИТАЕ и качество соответственно не будет, как у старого.
    Какую пилу посоветуете? в магазине посоветовали ЕФКО. Есть такая у кого нибудь? И как себя зарекомендовала?
    Или может есть еще какая нибудь надежная марка?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала скажу что Штиль 180-й не стал хуже качеством, видел я на новых цилиндры MAHLE, а это говорит о многом, если не обо всем. И не постесняюсь сказать что разбираюсь в этом не хуже любых продавцов и между ремонтниками тоже наверное не из последних.
    Эфко неплохие пилы, но не лучше Штиля, запчастей не густо, аналогов практически нет. А еще надежная марка - Хускварна, конкретно из бытовых - 135. По некоторым особенностям и показателям, она тянет даже не на бытовую а на полноценный полупроф.
  9. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Вам ли стеснятся продаванов! По большинству своему это мальчишки с восковым цветом кожи, от постояного сидения в компе в помещении. Они-то и пилу видели только в магазине. Про лес молчу. А если продавец-советчик девченка, так та сами знаете когда в лесу бывает.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всё верно:)
    Но, есть и исключения: у нас в районном центре магазин всяких автозапчастей открыт. Там две девушки работают. Давно -о уже!
    Ну, так вот, они любого мужика по вопросам з/ч,масел и совместимостей за пояс заткнут
    Я, когда дело машинюшки касается, первым делом к ним лечу:)
  11. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Исключения само собой.
  12. vv-vv
    vv-vv
    vv-vv
    Исключения и существуют для того чтобы подчёркивать правило :)]
  13. Анатолий 555
    Анатолий 555
    Анатолий 555
    Полазил по разным темам, ответа не нашёл. Подскажите. Выбираю из двух пил для дачи, дрова, доски, завалить сухостой рядом в лесу.
    ECHO 350 WES или ECHO 361 WES. Вторая пила представляется как новинка. Чуть больше мощность за счёт каких-то ухищрений и присутствие некого цифрового регулятора зажигания. Отзывов в инете практически нет. Стоимость практически одинакова. Что предпочесть и чем отличаются. Надёжность.
    Есть электро. Штиль 180. В пределах доступности кабеля валил и пускал на дрова ёлки до 50 см. Без особых проблем.
    Бензо будет первой. Опыта нет.
    Заранее спасибо.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Берите бензопилу Штиль 180 и не мучайтесь. :)
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    я б 350wes взял, по 361 опыта еще мало
    а я вот после эхи штиля во всяком случае бытового уровня вряд ли куплю
