Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Фёдор_Коткин, По Эхо тоже плохих отзывов вроде бы нет :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Но у нас они тоже не прижились:)
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @alex 2, кроме всего перечисленного -есть много вещей, о которых нам вообще неведомо. Ну а по отзывам -Эхо в дачном режиме и Хуска со Штилём в профессиональном -сегодняшние реалии. Пользователь без денег берёт чего подешевле в надежде на чудо, Материально не стеснённый -возьмёт то, что на слуху -чаще всего -Штиля .Или Хуску -если с сервисом нет проблем. А остальное -как бы и не в масть. Цена высокая -а бренд не раскручен, с сервисом и запцацками -никак .И да, с эргономикой у Штиля всё в порядке .
  4. herrero
    herrero
    herrero
    Люди добрые, подскажите. Увели батину пилу, вместе с коробкой и документами. Что за модель не помним, какая-то макита. Говорит покупал за двадцатку. Лет 8-10 назад. Надо купить новую взамен. Цели бытовые. Распилить несколько кубов остатков строительных материалов на дрова на даче, да заготовка дров (без фанатизма ибо только летнее проживание) в деревне. Ну и в рабочем режиме по мелочи. Батя говорит бери подешевле, но как то не особо хочется брать более простой вариант, если старая, судя по цене, похоже была ближе к проф. Жена тоже настаивает, что лучше взять более мощный вариант, мало ли потом какие нужды возникнут. Денег лишних нет. Варианты - Штили 180 / 250 и Хуска 440 / 450. Спасибо.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @herrero, добавить до 260 и закрыть вопрос навсегда .
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Судя по описанию Вашему, из Штилей любой подойдёт.Очень надёжные и неприхотливые. При условии правильной эксплуатации. А это - высококачественный бензин (по возможности),масло только оригинальное и от крупного дилера. Бензин разводить 1:40.В жару не пилить. За расходниками следить и вовремя менять.
    Ну, а далее все рекомендации по каждой конкретной модели в отдельности.
    Ещё ньюанс: если болят суставы пальцев или локтя, то лучше будет наверно обратить внимание на Штиль 260. Он с декомпрессором идёт.Дело в том, что, несмотря на кажущуюся миниатюрность, у этих пил серьёзная компрессия и отдача. Я раньше не замечал, пока молодой был, а сейчас стало заметно:)
    Но, опять она ближе к профи. Соответственно и потяжелее. Шина побольше и по длиннее. Мощей больше.
    По Хускварнам, лучше брать профи. Если интересно, по ним Вас может профессионально проконсультироваться наш уважаемый Ярослав
    А так, простите эту ветку от начала до конца. Много вопросов сами собой отпадут и много полезного для себя подчерпнете;-)
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Штиль 180-й хорош но слишком слабый, 250-й дорогой, то есть цена завышена, разница в цене с 260-м - не такая уж большая, по весу и размеру - разница минимальная, а мощнее, лучше и долговечнее, одним словом: проф. пила, а 250-й бытовая. Хуска 450 не будет слабее в работе 260-го, если не работать в профессиональном режиме - даже не заметите по моторесурсу что это не проф. пила. А по удобству, развесовке, эргономике, антивибрации - она вне конкуренции, лучше не бывает.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ищите штиль 260. он лучше а по цене как штиль 250
    или хуски ищите 340-350. они еще бывают...
  9. herrero
    herrero
    herrero
    Всем спасибо. Значит или 260 или 450.
    А вот если выбор упадет на 450, то какую? Новую или старую? Если ориентироваться на яндекс маркет, то 450e II дешевле.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Вы сходите в магазин, подержите их в руках. Повертите. Пунюгалку подергайте. Какая пила в руку ляжет, ту и берите:)
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А как насчёт 181, 211, 261... Они тоже надёжные и неприхотливые ?:)
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Фёдор_Коткин, 260 не ближе к профи -он и есть профи. :)] С нормальным стартером, декомпрессором и металлическим картером. В отличии от 250 -который позиционируется Штилём как пила для дома и дачи. Вес её 4.600 гр. а 260 весит 4.800 гр но на треть дороже -что немаловажно .
  13. lazer7
    lazer7
    lazer7
    Народ
    У меня слегка нестандартный вопрос)
    Выбор стоит между 180 и 250 штилем
    По всем параметрам подошел бы шлиль 180, но вот думаю, что нужен запас мощности для того что бы пилить крупные бревна.
    Подскажите, вот на видео с 21:45 пилят бревно 250 штилем.
    Вопрос, 180 так же легко справиться с ним?
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Конечно нет, разница в мощности 2лс у 180го и 3,1у 250го, напрямую сказывается на производительности.
  15. lazer7
    lazer7
    lazer7
    ну а вообще 180 распилит такое бревно?
