Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @lazer7, распилит конечно. Он способен пилить на полную шину, конечно острой цепью и с умом. При необходимости до полуметра в диаметре можно распилить. Разумеется, не торопясь и без фанатизма и с двух сторон. У дерева комель может быть толстым, а потом пойдёт крона, там полегче. Так что распилит, не сомневайтесь .
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну вообще распилит, только если собираетесь заготавливать постоянно такие диаметры все же стоит присмотреться к чему то помощнее. А если это будет не осина или тополь то тем более.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Видео посмотреть не могу, к сожалению, на данный момент. Но могу рассказать один интересный случай из свой практики: посадили однажды тесть с тещенькой моей деревце -Тополь.Вымахало это деревце, в конечном итоге, в два раза выше их дачи. Там, реально, такой гигант получился. Лиственницы на его фоне казались тонкими березками. :)
    В диаметре по комелю, дай бог не сорвать, не много до метра не дорос. Каждую чурку потом пришлось катом катать вдвоём до сарайки. Благо, дача с печным отоплением и банькой. Я, конечно, отрывал их от земли и переносил (себя не похвалишь-никто не похвалит:)).Благо,в спортзал ходил, Становая тяга-любимым упражнением была. Ну так, килограммов 60 каждая чурочка весила.
    Ну, так вот, попросили они меня убрать сие детище с их огорода. Ветви нижние стали ломаться и падать, куда придётся.Толстые,как деревья.
    Приехал я к ним. Тещенька вынесла Штиль 180. Ну, вот им я это дерево и свалил. В аккурат между теплицами.
    Я это к чему: при прямых руках и определённом опыте можно и танк из трактора напильником выточить. И самолёт из фанеры:)
  4. lazer7
    lazer7
    lazer7
    Но ведь наверное для 180 это было большие перегрузки и больной износ.
    А вопрос я такой задаю, что если вдруг придётся пилить такое большое бревно или дерево ресурс пилы сильно сократиться...
    поэтому рассматриваю 250 как очень надежного помощника на очень долгие года.
    То что показано на видео, такой объём работы для 180 не большой? За один вечер если все перепалить на небольшие чурки
  5. lazer7
    lazer7
    lazer7
    Я слегка перефразирую. Если пилить такие таки стволы пару раз в месяц на протяжении 3-4 месяцев в году, для 180 это норма?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Распилит любое, как уже сказали - может пилить на целую шину. Только медленнее. Быстрота распила (производительность, сила, интенсивность пиления), непосредственно зависит от обьема цилиндра, и ни в коем случае не от оборотов. Ведь у 180-го 14 000 оборотов, так же и у 250-го и у 361-го. И все эти три пилы пилят с разной скоростью. А у Хускварны 365 - 12 500, но она быстрее пилит от 361-го, хотя там 14 000. И еще, при пилении одинаковой толщины, большее количество резов (общий моторесурс) сделает пила с бОльшим обьемом цилиндра. А пилы с металлическими картерами (профессиональные) имеют больший моторесурс чем бытовые.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ресурс пилы сокращается в сотни раз быстрее от низкокачественного топлива-масла чем от работы. Это во первых, так, просто обращаю внимание, лишним не будет. А если цепь правильно наточена, правильно - по шаблону выставлены ограничители, не будет перегруза даже при пилении на полную шину. Просто, как уже говорил, моторесурс бытовой пилы раза в три меньше чем у профессиональной.
    В принципе, неплохой выбор. Но примерно за такую цену можно взять 260-й. Пусть немного подороже - но получаете не бытовую, а проф. пилу. И это при почти таком же весе и габаритам. Вот это действительно на долгие года.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что то я не то выдал Вот это надо было.
  9. lazer7
    lazer7
    lazer7
    В общем то почти все ясно стало, осталось выяснить для какого объёма работ создана 180?
    Я слегка перефразирую. Если пилить такие стволы как на видео, пару раз в месяц на протяжении 3-4 месяцев в году, для 180 это норма?
    При условии что такой объём работ будет сделан за 1 вечер
  10. lazer7
    lazer7
    lazer7
    Тяжело 180 штилю с таким бревном)
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нормально это. Штиль 180-й хорошая, долговечная пила. Как на бытовую - образцово выносливая. Она не создана для толщины и проф. режимов, но эпизодически (если очень тщательно и точно следить за цепью) ею можно пилить и толщину, но быстро не получится - слишком маленький обьем цилиндра. Но ведь не на соревнованиях же. Самое главное условие (как, впрочем, даже для самого большего Штиля или Хускварны) - это качественный бензин и качественное 2Т масло. Если это будет (и всегда острая цепь) - даже бытовая пила служит невероятно долго и беспроблемно. Это я, как старый бензопильщик, отвечаю.
  12. lazer7
    lazer7
    lazer7
    Я так понимаю если рассматривать вариант между 180 и 250, то хорошим вариантом будет 211?
  13. lazer7
    lazer7
    lazer7
    Есть смысл переплачивать 4000 за 211?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хороший вариант, из новых - по удобству он лучше. Но по требовательности к качеству топлива он намного капризнее. Он долго не протянет на низкокачественном топливе-масле, в разы меньше 180-го и 250-го. Это точно и вне всякого. В каталогах этого не прочтете, но так есть на деле. Я видел 211-е с перегретыми задранными поршневыми после минимального пробега, с разлетевшимися подшипниками, с прогоревшими глушителями. Это не значит что они плохие, они напротив - очень удобные, качественные, с металлическими амортизаторами, тяговитые. Но все это и ломанного гроша не будет стоить - если топливо будет ниже качеством чем им нужно. При выборе этой пилы (как и других из новых), это надо учитывать самым серьезным и тщательным образом.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Личный пример, 180м штилем 200-250 кубов за сезон не проблема, 6 кубов за 2,5 часа с перекурами при любой температуре, штилёк ишо жив чего и другим пилам желает.
