Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть, только при полнейшей уверенности в качестве бензина, который планируется использовать. И готовности покупать хорошее масло (лучше синтетику). Если нет - тогда плакали Ваши деньги.
  2. lazer7
    lazer7
    lazer7
    Ну масло будет штиль.
    А вот с топливом даже не знаю... сам заправляюсь на газпроме. Так же и на ЛУКойле.
    Как узнать насколько качественный там бензин?)
    Или что ты подразумеваешь под качественным бензином
  3. lazer7
    lazer7
    lazer7
    Сколько лет работает в таком режиме?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Качественный бензин - это такой, на котором работают бензопилы (в частности, из новых) долго и без перегревов. Допустим, не год - и поршень лысый, а 10 лет и еще компрессия хорошая. Это я имею виду при примерно равных условиях. Хорошо если есть конкретные примеры и случаи. Мне с этим легче - и ремонтирую много и работаю много, все как на ладони, есть и статистика и с чем сравнить. У нас могу прямо сказать и гарантировать с какой заправки и какой бензин брать, даже на самую новую и требовательную бензопилу. А в России не знаю, не владею такой информацией. Так понятно ?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Года 3 пилил, пока в своём доме жил, счас в квартире, пилу отцу отдал.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У 180-го ресурс довольно таки большой. Мне какие пилы такие попадались, в основном их убивали сами пользователи плохим бензином, не качественным маслом. Недоливом масла в бензин. Недосмотром за воздушным фильтром, системой смазки сильной гарнитуры и прочее.
    А так, да, будете постоянно толстомер ширкать в жару и периодически не не глуша и не остужая пилу, ресурс сократится ощутимо. А так, русурса 180-го хватает примерно на пятьсят кубов дров. Проверено:)
    А так, да, 250-й- самый оптимальный вариант для дома. Шинка поменьше, сам полегче, в эксплуатации проще. Неприхотливый и надежный. Расходники недорогие. Везде есть. Аналогов много различных.
    У меня есть и тот, и другой. Обе пилы мне очень нравятся.
    Только на 180-й шинку можно 30 см длиной поставить. Легче и быстрее пилить будет. И во время ремонта деревянного сруба короткая шинка лучше бывает:)
  7. lazer7
    lazer7
    lazer7
    Вот зачем вам 180 если есть 250?
    Не совсем понимаю наличие более слабой пилы, если есть по мощнее
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, во первых, каждая из пил выполняет опред. функцию. Если лёгкий ремонт сруба или распил тонкомеров, то либо партнёр -350,либо штиль 180. Если что по серьёзнее, то Штиль 230 либо 250.
    Ну, а если толстомеры и прочее, то, там друг с его тяжёлой артиллерией в бой вступает:)
    А так, сначала, лет 20 назад, мы с отцом купили партнёр 350. Пилили-пилили,пришли к выводу, что надо вторую пилу на дрова и в запас, если что, и с хорошей антивибрационной системой. Купили Штиль 180. Затем, купил Штиль 230 с шинкой 40 см.
    Потом кризис, цены взлетели. У штиля акция на 250-е штили. Махнул рукой и купил себе ещё и его. Как раз и работа ему повернулась, старый двухэтажный сруб демонтировать. Там внешние стены брус 175 мм толщиной. Зачиревший, тяжелённый.Как раз для 250-го:)
    Сейчас подходит черед демонтировать старинное здание морского порта. Там толщина сруба 200 х240мм. Оклада-400 мм. Там и 250-му тяжеловато придётся.
    Так что, для каждой работы своя пила:)
    Сейчас баню рублю. Изба в лесу не достроена. Там, на полубрус, 180-й хорошо пойдёт:)
  9. lazer7
    lazer7
    lazer7
    @Фёдор_Коткин, Понятно что когда есть 3 пилы и они разные по мощности, тогда и используют для мелкой работы слабую пилу, для средней-среднюю, для более крупной - мощную.
    Но что делать, когда у тебя всего одна пила :))
    Я понимаю что мне хватит 180, но вдруг предоставиться случай, когда нужно будет что то больное распилить. Тогда 180 уже будет трудно, ее будет иногда зажевывать, да и не рассчитана она на большие диаметры. Но опять же, это чисто теоретически :) Возможно и не придется.
    Вот и думаю, есть ли вообще смысл переплачивать за 250. Если ее мощность понадобиться всего несколько раз в жизни. Вероятно ответ - нет. Но тут я думаю о следующем, о ресурсе. Так вот я предрасполагаю, то что для 180 является нормальной, и очень в редких случаях тяжеловатым, то для 250 будет легкой задачей. Следовательно прослужит дольше.
    Логично ведь?
  10. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    @lazer7, скорее всего ваша пила - 230 штиль. В 250 и правда дури многовастенько будет. Сказать больше 250 это форсированный 230. К нему даже китайские аналоговые поршневые как раз из под 230 вроде идут. Во всяком случае на алиэкспрессе поршневые продают и для 230 и для 250 одинаковые. Хотя может чего недопопнимаю.
  11. lazer7
    lazer7
    lazer7
    как тут уже сказали для 230 пилы нужен очень хороший бензин :)
    Только вот где его взять и как вычислить что он хороший :))
  12. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Для 230? Вроде нет, обычно хороший бенз нужен для миксовых поршневых, у этой обычная. Это для моделей, которые заканчиваются на цифру 1, нужен хороший бензин. Хм, нет, обшибся, необязательно на цифру 1. Посмотрел каталог пил - не у всех пил на цифру 1 миксовые движки:) В любом случае 230-ая съест бензин так же, как и 250.
  13. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Блин, понял. Только логики не уловлю:) А хороший бензин можно и нужно в любом случае искать будет методом перебора для любой пилы, будь то 230ый или "всеядный" 260 или 250. Есть много способов, как определить по крайней мере, что бензин не палёный.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как я уже говорил, ресурс напрямую зависит от гсм. К примеру, проф. пила будет меньше служить на плохом бензине чем бытовая на хорошем.
    Это не для 230-го а для 211. Ну и 180-й с успехом и легкостью распилит то же что и 230-й, просто чуть медленнее. Ну и с 230-м тоже в проф. лесорубы не пойдете, то есть - и та бытовая и другая.
  15. lazer7
    lazer7
    lazer7
    Что касается 230, с нынешними ценами легче уж доплатить 1000 за 250...
    Эх...была бы 211 не такая придирчивая к топливу...
