Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    старый добрый Урал практически новые за 3000р на руках продают, а завод давно закрыт
    китайцы просто добрым именем решили воспользоваться.
  2. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    тот самый завод то работает. только пил там близко в списке продукции нет
    http://www.zid.perm.ru/production/
  3. lazer7
    lazer7
    lazer7
    из тонкомера там только одна сосна :) остальное сантиметров по 25-10
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как-то непонятно,"сантиметров 25-10".:)
    Если от 10 до 25 см-так это и есть тонкомер:)
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мой Вам совет: берите Штиля 180, используйте качественный бензин (как говорили, 95-й Евро 5) и оригинальное масло, своевременно и хорошо точите цепи (что не менее важно), и сами потом будете приятно удивляться: как невероятно долго он может служить при исполнении вышесказанных условий. Только одно скажу: если не использовать в проф. режиме:). Из Штилей, так кроме 180-го, я еще так же уважаю 361-й, и... все. Личное мнение.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А БАРДЖОМ! 4688040-180740f83cafe9de6499140adb054cb4.gif Тьфу, то есть а как-же 260?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пардон:), понятное дело - уважаю и 260: я его тоже советовал, еще 270-й хорош, реально. Но все в мире относительно: :) до такой степени как 180-й - только 361-й.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    250-й тоже хорош:)
    Добавьте и его в списочек, пожалуйста:)
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ЗИД с 2003-2004гг уралы и дружбы не делают.
    в новосибирске их с гона собирают сейчас.
    там же и литье делают для них...
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хорош, не спорю:) (вообще Штилей плохих не бывает - есть плохие руки). Приемистость - лучше не бывает, тяга, как на бытовую, - класс. Гарнитура правильно подобрана, удобен в руках. Но..., слишком много у них видел прогоревших глушителей, глюков карбюратора, и этот пластик у свечи вокруг цилиндра...:(:no:.
  11. lazer7
    lazer7
    lazer7
    опечатался
    25-35 см :)
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @lazer7,
    это может стать проблемой для Вас. Пилить в лесу -чревато неприятностями. По сравнению с ними -стоимость пилы -копейки .:(
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хускварночки тоже хороши. Все такие "Ах!". Особенно из профлинейки:)
    Вот, если бы не их любовь к высоко качественному бензину..:-(
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если постоянно 25-35 см, да по машине за раз, то, тут уж будет лучше и 250-го взять:)
  15. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    А могли бы написать 5,8.
