Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    У нас есть их СЦ в городе:)
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Что лучше мастера ? Хусварна 445е| или Щтиль 231 С-ВЕ. Цена правда у штиля считай на треть-четверть выше., а так по всем прибамбасам схожи, правда я пилил всегда на 3/8, а там 0, 325... Раньше не было выбора и не мучились - достал дружбу и мучаешься, а если тайгу так радуешься. Или пилы новые и опыта эксплуатации пока моло у владельцев, но всё таки. Спасибо.
  3. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Со штилем 231 сравним штиль 440, по кубатуре, у меня такая была, зверь машина) и хозяин нынешний ненарадутся
    445 мощнее и чуток тяжелее
  4. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Какой такой магазин? Я узнавал в одном или двух магазинах и у официалов
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Неужели? 40 см против 70-ти и цена в два раза больше. Может Хускварну 440 в виду имели?
  6. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    А бывает 200? :|:
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    А что, надо? :faq:
  8. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    В хозяйстве всё пригодится:)
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я сравниваю по мощи- у 231 2квт, у 445е\2,1 квт, безключевые натяги цепи у обоих, новые движки, у обоих подкачка, у обоих, лёгкий запуск, да и
    вес вроде как 5,1 кг у обоих. да этим вермахтовским штилём можно склонить к штилю любого впечатлительного человека. Спасибо.
  10. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Так у вас есть шины и 200см?:) Такой шиной классно облепиху под корень.
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Речь шла не о длине шины, а об объеме двигателя (ну да, после "см" не поставил "3", :|: но речь то шла о кубатуре движка).
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Заказали GoodLuck GL 4500C и только сейчас увидела, что в характеристике написано - остановки цепи нет :faq: Для меня с точки зрения безопасности это был самый важный пункт и в итоге именно на это и не обратила внимание, думала, что во всех современных пилах это по умолчанию есть
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это что то новое. На всех, без исключения, современных пилах есть это, даже на цыганках. Напомню, что к оригинальному Гудлаку (признаки были очень точно мной указаны в соответствующей теме) прилагается инструкция только на английском языке, а описание в инете может быть любое. Если пила будет оригинал - не разочарует.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там надо было уточнить какая именно остановка имеется ввиду.
    Отсутствует тормоз цепи, например нет пружины тормоза или не задействована по прямому назначению его ручка, или же цепь после запуска пилы не останавливается вообще ввиду отсутствия сцепления и приваривания сваркой ведущей звёздочки к коленвалу напрямую.
    Возможно, что с самой конструкцией пилы всё в норме, а проблемы с квалификацией "гуглопереводчиков" составлявших описание пилы и перечисление её технических характеристик.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    о сих пор есть рабочие дружба-60 56-57гг.
    и заводятся. и пилят.
    фото
