Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Поздравляю, я про такую и не слышал.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Окитаивается Штиль потихоньку. Я про три болта-"непотеряшки".На партнерах эта фишка давно уже применяется.
    И праймер тоже:)
    Зато не разбивает эту защелку, которая оригинальная.
    Но, опять же, фильтр почистить, крутить придётся.Если пилить много, фильтр надо часто чистить и своевременно менять. А то он работать перестанет и начнёт пыль сквозь просасывать.
    Масло в бензине разбавляйте 1:40
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а что у вас за дик на шине ?
    это механизм быстрой натяжки цепи?
    по идее у старых штилей доступ к воздухану быстрый и удобный
    его надо было и дальше\ оставить
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сп асибо, я так примерно первую канистру и разбавил.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это брат-близнец Solo 651-38.
    Как Ситроен С-Кроссер брат Мицубиси Аутлендер. Одна и та же машина.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  7. serega2011
    serega2011
    serega2011
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    распилили сегодня почти всё что напланировали, в целом нормально, но когда наклоняешь её вперед - глохнет :faq: муж надеется, что это не отрегулирован карбюратор. Терпимо, но неудобно
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Lyona, это топливный фильтр, в бензобаке, - неправильно лежит. При полном баке - не глохнет ведь?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да. Бренд принадлежит МТД. Пилу делала - Solo, а точнее - Кляйнмоторен Гм. б. х.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    спасибо, скажу чтоб проверил. А правильно как должен лежать? В инструкции нет про это ничего
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В бензобаке, трубка - жёсткая и не падает на дно при наклонах пилы. Нужно на конец трубки прикрепить грузик. Можно из свинца.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно, долго ли она проживет? Китайпром, как-никак.Держите нас в курсе:)
  14. serega2011
    serega2011
    serega2011
    @Валакардин Да согласен, соло, практически всё время выпускала двигатели для малой авиации, а стандарты качества там очень жёсткие, и уровень технологий на порядок выше. Хуска 77-80 г. оказывается, по контракту продавала соло под своим брендом. Заводы штиль и соло расположены рядом в 4 км.
    На твоей пиле, покрытие цилиндра никосил?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да это механизм быстрой натяжки тож весу придаёт, но пока удобно, главное в пазы при завёртывании барашка точно попасть, периодически надо шину переворачивать и его вкручивать в свободное отверстие для натяга болтиком, вряд ли это обременительно.
