Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кстати на этом Штиле 231С-ВЕ уже бачок матово прозрачный, уровень оставшегося топлива там теперь хорошо просматривается.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А вот это уже удобно. Я б заценил сугубо положительно:)
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    По stihl 270 что скажете?
    как 260 штил проф пила картер половинки?
    или как 250 штиль пластиковый корпус и моторчик вынимается как в 180-м штиле ?
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    И последнее что я выведал имея пока две инструкции перед глазами. Штиль 231 позаимствовал поршень от предыдущего штиля 250, 42,5 мм, а новый 251 увеличил его до 44 мм, шатун у обоих одинаковый 30 мм и теперь из инструкции удалена пила 210, 211, видимо к полупрофи немцы отнесли только 231 и 251. Ну и раз потребление снизилосьна 20 %, ровно на столько и уменьшился бачок, раньше был 0,47 литра, теперь 0,39 литра, не чего уставать без перерыва.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    может ещё сможете подсказать по маслу, что это может быть. По словам мужа "регулировка масла уже на минимуме, но всё равно дофига подаёт и масло капает. С вариатора, с цепи. В бачке масло есть, не вытекает прям потоком, но даже после работы если положить в машину, то будут пятна на коврике".
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Маслонасос частенько протекает. это ихняя болячка. Да и других пил тоже. Можно не лечить. Я работаю на первом щелчке. При хранении - закрываю до конца. Храню или перевожу на боку. Цепной крышкой вверх.
  7. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Кто подскажет бензопила Makita EA3202S40B пойдёт дров напилить на баню ? лето - зима
    Или лучше STIHL MS 170 14' 3/8' Picco 1.1мм?
  8. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Если есть желание, устранить теч масло, смотрите ролики в ютубе, как наглядное пособие, на пальцах здесь не покажешь.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Поверхностно Макита лучше.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лучше уж тогда Штиль МС-180:)
    Тот-то уж точно пойдёт и в лес, и по дрова. И с расходниками проще:)
  11. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    Всем знатокам здравствуйте! Сегодня решился после долгих колебаний по выбору бензопилы купить штиля 250. Но придя в магазин, взяв в руки пилу увидел наклейку-сделано в Китае, огорчившись положил на стенд. Продавец сказал, что от 180 до 250 штилей делают только в Китае, а с 260 -в Германии. Так ли это на самом деле?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @aнд27, 260 собирают в Бразилии, но на мой взгляд -обращать внимание на страну сборки вообще не стоит. Стандарты не меняются в зависимости от страны производства. Да и не стоит думать, что в Германии на потоке стоят какие то супер -пупер наци без вредных привычек. :)]Наши люди там стоят, лимита беглая -так что Бразильская сборка аж предпочтительнее будет -там местом рабочим дорожат .
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    В этом сегменте наилучший выбор -180 Штиль. Всё остальное -или компромиссы или рулетка. Не считая проблем с сервисом и запцацками. У Макиты электроинструмент хорошо получается, а вот бензо -наверное ,лишь для ассортимента .
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Попробуйте банально поменять масло на более густое, например трансмиссионное. А пятна на коврике могут быть из за масла скопившегося после работы под боковой крышкой на опилках.
  15. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    На штиль 260 наклейка-сделано в Германии. Но на 6000р дороже чем 250штиль (сделано в Германии)
