Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если уж из китайцев, так лучше бренда взять. Партнёра,например.Неплохие пилы с большим ресурсом.
    Или Гудлак. Только гудлаки много подделок попадаются
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    шины 25-30 см - выше крыши. Зачем в саду 40-45? Это валочная пила :)
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Озадачился вопросом - Есть ли жизнь на Марсе, кроме Штиля? Думаю, что - ЕСТЬ. Вот сегодня приобрел себе игрушку - Solo by Al-ko 636-35. Орегон 35 см. Купил в обычном компьютерном интернет-магазине. На сайте Al-ko на них сейчас акция - 9990 р. плюс немецкое масло 2Т. Я купил заметно дешевле. Если сравнивать с аналогичным Штилем, то дешевле в два раза. Можно взять вторую на запчасти и на обмывку останется. Сборка - Китай. Облегченная и удешевлённая модель 636 от немецкой фирмы SOLO. Отсутствует лёгкий старт, нет декомпрессора, но заводится очень легко. Стоит обычный стартер с двумя металлическими собачками, уже залез и всё рассмотрел. Нет регулировки подачи масла. Такая облегченная версия. Есть - праймер, боковая натяжка цепи, никасиловое покрытие цилиндра, шина и цепь Орегон, карб - Валбро. Пластик корпуса, мне показался, похуже чем у Штиля, не полиамид. Вынес на балкон и сделал пробный запуск. Завелась с 6 раза. Работает ровно, чисто, на обоих боках, Обороты набирает резво, никаких провалов. Маслоподача - обычная, средняя. Качество сборки хорошее, всё затянуто, крепёж качественный. В общем - понравилась. Прилагается каталог с номерами запчастей, всё можно заказать у дилеров Ал-ко. Взвесил в полностью собранном состоянии, с полными баками - 5,4 кг. Лёгкая и удобная пила. По надёжности и ресурсу, думаю, что будет ничем не хуже 211 Штиля.
  4. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    Всё мужики, кончились мои мучительные"роды" и продовца по выбору штиля 180 или 250 или 260. Взял бразильца 260 в Челябинске, хотя надо было у себя дома немца260 взять. Ну да ладно. Спасибо всем за помощь в выборе!
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    По мощности Solo 636 одноклассник не 211 Штиля - а только 180 модели Штиля!
    1,5 квт заявлена мощность у этих обоих пил, для дачи это вполне нормальный выбор пилы!
    Партнер 340S и Hitachi CS33EB также с ними в одном классе и по мощности и по цене и по весу и по длине шины и шагу цепи и по назначению пилы.
    Husqvarna 135 и 236, Echo 353 тоже одноклассники по мощности - но чуть подороже будут.
    По акции цена 180 Штиля с шиной 35 см сейчас 11500 рублей!
    Поздравляю с удачной покупкой Solo!
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk: И какая разница чья сборка. :hello:
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не чем не хуже будит тогда, когда зарекомендует и станет в один ряд по качеству и надежности со Штиль, Хускварна,+наличие диллера в любом городе, поселке, наличие запчастей в любой доступности.
    А так, с покупкой.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Валакардин, поздравляем с покупкой. И ждём отчёт о работе. По Штилю отзывов много, будет интересен и Ваш опыт .
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Techno05, Думаю, что, по заявленной мощности сравнивать двигатели не совсем корректно. Все меряют по разному. Лично я сравниваю по объёму. Получается Штиль 211, и то у него на 1 кубик объём меньше. А также наличие праймера. У 180 его нет. На холодную замучаешься заводить. Прошедшей осенью заводил его, нового, из коробки. На объекте. Весь вспотел и отдал его заводить более здоровому коллеге. Вообще не понравился. Очень сильная вибрация на руки. Solo по ощущениям очень похож на Эхо 350. Минимум вибраций и очень резкий. Моментальный выход на максималку. Не, не конкурент.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Поздравляю! Судя по отчету, у вас все будет хорошо.
    Два замечания: Просверлите в шине еще одну дырку, чтоб ее можно было бы переворачивать (фот 2). И проверьте прилегание поролона в коробе воздушного фильтра, а так же прилегание самого короба к карбюратору (фот 8). Там возможны пропуски. (И никакого отечественного бензина...)
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @VoDoLaZ87, В Германии, Solo, зарекомендовала себя ничем не хуже Штиля. Фирма более старая чем Штиль. Заводы находятся друг от друга - 4 км. В прямых руках, обе пилы отработают долгие годы. Запчасти не понадобятся. А в руки Джамшутов их давать нельзя. разоришься на запчастях. Или Штиль превратишь в китайку. Всё относительно. Боишься, что сломаешь - купи две, будет дешевле одного Штиля.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это было. Да.
    А сейчас начните со смазки подшипников звезд и с воздушного фильтра.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На шину посмотрю. неужто в самом деле одно отверстие? Фильтр снимал, разглядывал, вроде всё плотно. Попилю - будет видно. Спасибо.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Снимать ведущую звезду? А поролон на фильтре - нужно пропитывать маслом? Как на генераторах.
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    не явлюсь фанатом штиля, но как б андреас штиль считается изобретателем бензопил. собственно штиль и основан в 1926, al-ko в 1931, а соло в 1948
