Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да. Все очень желательно. Будете уверены потом, что все на мази. Легонько пропитать тоже лучше (просто помыть в смеси), чем оставить сухую пленочку из поролона. Только понаблюдайте за качеством смеси.
  2. serega2011
    serega2011
    serega2011
    AL-KO покупает садовую технику Solo и возвращается на рынок бензопил
    Компания AL-KO GERATE GmbH (подразделение AL-KO KOBER) объявило о покупке направления садовой и лесной техники у SOLO Kleinmotoren GmbH. Предполагается передача AL-KO всего спектра продуктов для работы в саду и лесном хозяйстве производимого Solo, а так же связанные с этим торговые марки. Если сделка будет утверждена антимонопольными органами, то уже с середины года, AL-KO начнёт производить технику Solo на своём австрийском заводе выпускающем газонокосилки и тракторы. И AL-KO KOBER SE и SOLO Kleinmotoren GmbH можно считать "семейным бизнесом" - в руководстве обеих компаний присутствуют представители семьи основателей. AK-KO была основана в 1931 году Алойзом Кобером, а Solo - в 1948 году Гансом Эммерихом и Хайнцом Эммерихом.
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Поздравляю! Пусть приносит пользу и удовольствие от работы.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    хороший бренд !
    поздравляю
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    штиль 260 за 28 тр примерно взяли ?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это где Вы в России, такие цены на 260ый видели? Не, ну были когда-то, даже до 32 ух, вроде бы поднимались, но сейчас везде около 25тр.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    180-е прекрасно заводятся "на-холодную". Если не заводится, не потейте всей бригадой, а несите не ремонт или обратно в магазин. :)
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, заводится хорошо. Только, пока насосёт бенз в карб, - надо дёрнуть раз 15-20. И стартер очень тугой. Это после длительного простоя, более месяца.
  9. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Купил champion 137-16 за 5800. Можно было немного добавить и взять 142, но так до бесконечности можно добавлять) Буду пробовать в праздники. Всем спасибо за советы
  10. deference
    deference
    deference
    Днепр
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Маслом пропитывать воздушные фильтры для Вашей бензопилы нельзя!
    И топливной смесью также и никакими маслами для нулевых фильтров мото и авто и скутеров также.
    Фильтры при установке должны быть абсолютно сухими.
    Кстати там у Вас 2 фильтра должны стоять.
    Посмотрите на инструкцию пользователя в главе - "уход за воздушным фильтром",там все очень понятно изложено!
    Звездочку шины надо систематически шприцевать при работе, а на подозрения на отсутствие смазки в подшипнике ведущей звездочки - не забивайте себе голову!
    Смазка там должна быть - при сборке на заводе должны были смазать!
    Обратите внимание на требование производителя увеличить количество масла в топливе 25:1 при работе в первое время в течение обкатки, затем правильнее все таки использовать смесь 40:1!
  12. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    наверное и правильно. 137 по отзывам получше будет. по ощущениям в работе особо разницы нет, а неисправности чаще случаются.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нормально заводиться, пилил последний рас в Ноябре, в этом году в Апреле, без проблем завелся. Про 15-20 рас дернуть, эт вы детям расскажете, в детском саду.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как ни прискорбно это звучит, но в шине на фотографии два отверстия для смазки цепи находящиеся с разных сторон шины. Отверстия для натяжителя сквозные, а смазочные сделаны на половину толщины шины, как раз до её паза. Стандартный вариант для шин с раздельными отверстиями натяжения и смазки.
    Так что там ничто не мешает шину переворачивать и предлагаемая "модернизация" совершенно ни к чему.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да. Именно так. Отверстия на шине с двух сторон.
