Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, прошлой осенью за такие деньги Чемпиона 55-го купил в кофре, с цепью Орегон, и годом гарантии. В магазине где есть свой сервис. Два раза возил на бесплатную регулировку карбюратора. Еще скидку 300 рублей получил за прочуханую магазином рукоятку кофра.
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    В 50 км от Аткарска эта пила с витрины неделю назад стоила 8890р.
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Что то не пойму, вы что не верите что Husqvarna может стоить такие деньги ?
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    такого ? 6442т.р.
    Бензопила PARTNER - P340S
    > Описание:
    Общие характеристики:
    Тип бензопила
    Конструкция ручная
    Мощность 1440 Вт
    Количество скоростей 1
    Шаг цепи 3/8 дюйма
    Обработка:
    Длина шины 35 см
    Производительность:
    Объем двигателя 35 куб. см
    Дополнительная информация:
    Емкость топливного бака 0.25 л
    Емкость масляного бака 0.15 л
    Функции и возможности: антивибрация, тормоз цепи
    Вес 4.5 кг (без направляющей шины и цепи)
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Почему нет? 236 -Обычная бытовая пила...Залежалый товар, в колхозном магазине, тем более с витрины... Я так Эхо 353 в свое время взял...
  6. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    это не залежалый товар, брат работает в Пензе в РЭХТ, то есть все магазине у них затариваются (может взять по халявной цене)
  7. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Да, берите. Тем более если есть гарантия (хотя-бы на год, сервискнижка и сам сервис) Через год работы сами начнете понимать что ей (пиле) нужно. А, там и в сервант...)
  8. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Для 236-й модели «фирменными болезнями» стали две – во-первых, постоянно подтекающее масло (большинство владельцев или меняют его на более густое, или сливают на хранение), во-вторых, часто отмеченные отказы зажигания. Первое нельзя назвать таким уж серьезным недостатком для модели из практически бюджетного сегмента, но вот отказ зажигания может серьезно испортить удовольствие от покупки «фирменной» вещи. Однако хватит о грустном – пила все же неплохая. При мощности в 1,9 л. с. она уверенно справляется с большинством бытовых задач.
  9. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Просто я думаю хускварна надёжнее партнёра (могу ошибаться)
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    236-240 Хуски даже самые ярые приверженцы Хускварны не жалуют. Если брать, то 135-140.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ага!
    Именно про него я и говорил (с одной передачей только вперед без заднего хода)!
    Если уж так прямо нужна "длинная" шина в 40 см - посмотрите на 350S модель 40 см3!
    Про Хускварну 236 есть тема на этом форуме - так там негатива именно про эту модель намного больше чем позитива!
    Вы бы написали для чего нужна пила - Вам бы более конструктивно насоветовали!
    Если просто для того, чтобы пила "была" - на первое время Партнер 340S вполне достойный выбор!
    Цена очень демократичная для первой пилы и нечастого и неинтенсивного использования в домашнем хозяйстве.
    Партнер - это подразделение Хускварны - это по поводу его надежности.
  12. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Пила нужна по хозяйству, дров в баня напилить, и т. д.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я тут решил, пока пила без дела висит сделать приспособление для смазки звёздочки. Отрезал треть от плоской тары для шампуня подходящей ширины, просверлил отверстие на 8 мм при надетой таре на хвост шины на уровне штатного на шине, вставил полый корпус от фламастера в него, наполнил маслом тару по отверстие с учетом погружения звёздочки и рядом на гвоздь без шляпки повесил тоже с прсверленным отверстием чехол шины, надо работать масло снял, повесил на гвоздь уже в отверстие фламастера, а чехол одел на шину и пила готова к работе.
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @Штиль231, На штиле вроде шина (звезда) не мажется? Получается, что наконечник при хранении в масле плавает? Там вроде уже заложена высовязкая смазка, которую при такм методе жидким маслом всю вымоет.
    А вообще проще всего, после работы почистить пилу, шприцануть шинку и пила всегда готова к работе.
    ИМХО, конечно...
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И внутри чехла всё измазано маслом и при запуске пилы масло с цепи разбрызгивает во все стороны в том числе и на вас...:)
