Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь чехол же во время работы не снимается, чтобы смазка подшипника ведомой звёздочки не прекратилась, так что никакого разбрызгивания нет:)...
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    я про то что поло калужский с камой и прочим российским внедрением не сравним с поло ЕС.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На моём штиле смазывается подшипник звезды цепной смазкой, у штилей нет отверстия для шприцевания -ролматик.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я исправился. Читай ниже.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Простите за наивный вопрос: а зачем вообще нужно Вам это приспособление? :)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шина-подделка?:faq:
    В звёздочках настоящих установлен подшипник закрытого типа с заложенной внутрь консистентной смазкой, срок службы подшипника рассчитан соответствующим сроку службы остальной части шины.
    Видимо для ускорения выхода шины из строя, особенно если для "замачивания" использовать биоразлагаемое цепное масло.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Браво. Я один раз забыл снять на старой при заводке, так повредил чехол малёк.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    кончайте юморить, штиль современная пила и там шина ролматик, звёздочка которой автоматически смазывается по сверлению тем же маслом что и цепь, поэтому там как в конкурентах и нет ни каких отверстий для шприцевания. Проехали, советую следовать моему совету только владельцев с ролматиком.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там внутри звёздочки подшипник закрытого типа, смазка внутрь заложена при сборке подшипника на заводе.
    Если бы внутрь попадало масло для смазки цепи, то при использовании биомасла пришлось бы каждый раз по окончании работы разбирать и промывать этот подшипник. Иначе после недельного-двух-недельного перерыва подшипник заклинил бы намертво, когда бы биомасло при доступе к нему воздуха превратилось бы в аналог полузасохшей олифы. Из-за такого свойства биомасла и существует рекомендация сливать неизрасходованное при работе биомасло из масляного бака и промывать бак и маслонасос обычным маслом.
  10. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
  11. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  13. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Но иногда дорого обходится)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зато усваивается на раз:)
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    -Тётя Циля, Вы такая умная, такая умная женщина.
    -Я не умная, я опытная.
    -Если-бы я была умная, то не была-бы опытная...
    (Старый Одесский анекдот)
