Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Вот такая инструкция и её пошаговое описание в мануале к пиле. Но, что то не совсем понятно. Красный выключатель имеет всего 2 положения. При запуске потянуть на себя и поднять вверх. При нажатии на ккрок газа кнопка возвращается в исходное нижнее положение. Как тогда глушить двигатель? И чем отличается процедура запуска холодного и горячего двигателя. Пока не заводил мотор, хочу перед первым запуском узнать как. 20170628_072045.jpg
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Их там не 2, а 3.
    Два "фиксированных" - вверху и по центру, в третьем же, внизу, после снятия усилия с рычажка он сам возвращается в среднее положение, для того, чтобы зажигание выключилось ничего вытаскивать не нужно, достаточно лёгкого нажатия на этот рычажок. Двигатель глохнет, а пила тут же готова к следующему запуску. Для запуска "на горячую" ничего включать/переключать не нужно, можно сразу дёргать шнур стартера. Зажигание включено практически постоянно, за исключением случая с принудительно удерживаемым рычажком в его нижнем положении. Для работы это плюс, в случае же возникновении необходимости провентилировать цилиндр после его залития, когда у перевёрнутой пилы с выкрученной свечой и отключенным зажиганием несколько раз дёргают шнур стартера - минус, в такой ситуации не хватает третьей руки...
    "Холодный" пуск точно такой же, как и на других бензопилах. Поднимаете этот комбинированный рычажок вверх, прикрывая воздушную заслонку, несколько раз дёргаете шнур, пока не появится звук пытающегося запуститься двигателя, аналогии с этим звуком могут быть разные, для кого он "чихает", для кого - "пукает":). Затем переключаетесь одним из двух вариантов.
    Первый. Переключаете непосредственно сам рычажок. Воздушная заслонка при этом открывается, а у пилы устанавливается режим "полугаза", когда обороты после запуска будут такими, что цепь двигается по шине, но полноценная работа ещё невозможна. Нажимаете и отпускаете рычаг газа. Пила переходит в режим холостого хода.
    Второй. Нажимаете и отпускаете рычаг газа. Комбинированный рычажок управления зажиганием/заслонкой переходит в своё рабочее положение. Воздушная заслонка при этом тоже открыта, как и в первом варианте, но пила сразу находится в режиме холостого хода. После запуска, если правильно отрегулированы обороты холостого хода, цепь будет неподвижна.
    Для полностью исправной пилы при плюсовой температуре воздуха разницы для самой пилы нет никакой, как удобнее самому, так и запускайте. Предпочтение у запуска на "полугазе" будет только при минусовых температурах, да у некоторых пил "в возрасте".
  3. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Спасибо, очень доходчиво и понятно объяснили. теперь остается только попробовать.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тоже сегодня прибарахлился для чистки участка, и поездок на природу. Раньше отзывов не читал, выбирал на внутреннем " нравится - не нравится" :aga:. Дороговато, но надеюсь она себя окупит :|:
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у нее 50см3 в цилиндре?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так понимаю да
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Обязательно окупит. Эти Х Торки четвертого поколения отличаются отменной тягой, эта 450-я потянет любую толщину. А есть такая 455-я. Так это вообще зверюга, по тяге так получше 359-й будет. Полнопрофильную цепь 3/8 тянет не хуже Штиля 361, да и по динамике хуже не будет. А оснащение - виброзащита, крышки, фильтра, развесовка, удобство, так это на самом высшем уровне. Пилы - прелесть.
  8. svoyk
    svoyk
    svoyk
    Подскажите пожалуйста. Есть ли смысл немного переплатить за 545 хускварну или успокоится на на 450 е2 которая? Пила нужна для деревни .
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Для всей? :ogo:
  10. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Почему-то меня настораживают праймеры на серьёзных пилах, вот кажется мне, что это китайская приблуда какая-то и всё тут. Не было ведь раньше этих праймеров на нормальных пилах и было хорошо, зачем они сейчас становятся каким-то важным элементом, по мне так лучше без них. :nono:
  11. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Я вчера первый раз завел свою Хускварну. Пилить особо нечего. Так ради интереса завел. Видеофайл, что то не прикрепляется на форуме.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Загрузите его на видеохостинг вроде Ютуба.
    А здесь затем при создании сообщения нажимаете кнопку "Медиа" (в шапке окошка для написания постов рядом с кнопкой смайликов справа от неё), вставляете в появляющуюся строку для ссылок и нажимаете там же кнопку вставить. Там же перечислены и другие хостинги, видео с которых можно вставить в своё сообщение. С Ютубом проще всего, можно просто в сообщении указать прямую ссылку на видеоролик на нём, всё остальное сделается автоматически. Независимо от хостинга в каждом из сообщений может быть прикреплён только один видеоролик.
  13. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ассоциации. у всех они свои. я впервые праймер увидел в лохматые 90е на партнере который был сделан в сша, китайцы у нас появились позже.
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Добрый день страниц очень много но если не сложно на сегодня оптимальный вариант пилы для чистки участка от деревьев размера от "с кулак" до "необхватная махина" (от 10 см до метра в диаметре)
  15. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Тут всё от наличия денех зависит, площади участка... И для чего вам будет нужна пила после расчистки.
    Может будет проще нанять человека с пилой.
