Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Crishnic, не знаю, мой при правильной регулировке карба и острой цепи мягкую древесину резал весьма шустро .
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Когда висишь в люльке на 14 метрах, а над головой ещё метров 8, не очень хочется танцевать вокруг дрючка :aga:
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Сейчас на макиты скидка что скажите про вот эту Makita EA3202S40B
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Даже и не думайте :no: Сервиса и запчастей 0. Вам уже сказали Штиль 180. Можно еще Хускварна 135, Эхо 353. Если совсем не удастся задушить зеленую, то Партнер 340-350 S.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как ремонтник скажу - в случае нормальной поломки дешевле будет другую макиту купить, а замена маслонасоса обходится больше чем в половину стоимости пилы (конструктивная особенность).
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @borovskikh, Посмотрите в сторону Champion 55-18. Пила достаточно мощная, длинная шина как раз для ваших задач, потом поставите короткую. Двигатель достаточно надежный по отзывам, но могут случаться мелкие недоработки, такие как плохо отрегулированный карбюратор, течь крышки топливного бачка. Запчастей море. Почитайте эту тему.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Много потом этих любителей с чемпионами и их многочисленными недоработками по рем. мастерским мается:)
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Мой товарищ третий комплект штилевских цепей заканчивает, пила жива серьезных поломок не было. И да, пилка ни разу не пробовала родное чемпионское масло.
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    У меня две пилы. Одна Чемпион 55, другая Хуска 445. Обеими доволен. На "пожарный" случай есть замена. Но, Хуску жалею если на дровах земля или стволы под корень пилить приходится. Масло чистое НР хусковское, только пропорции разные На китай 1-40. В основном заготовка дров на зиму. Но, и по хозяйству (Как в деревне без пилы?) Брал такие из-за взаимозаменяемости шин и цепей.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А не серьёзные поломки были? :)
    А комплект цепей-это сколько в штуках? :)
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    2 шт
    Да нет не было, если не считать регулировку карбюратора, после нескольких резов повышались обороты. Сразу после покупки он сменил винты крепления стартера, какие-то они пластилиновые.
    Выкинул пружину легкого старта, потому что он заводит с рук. Укрепил пластинами из нержавейки пластмассовую крышку цепи. Кажется все.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В общем, сам купил-сам доделал:)
    Напоминает советский автопром:)
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну в какой-то мере да, но она и без доработок ходила-бы. Покупал он ее за 5т кажется. Сейчас говорит, если серьезно сломается, выкину, себя она уже окупила.
