Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    а не советую. есть эхо 350es. полегче. удобнее хват, особенно для человека комплекции ниже средней. не так бурно реагирует на неаккуратное утыкание носком шин куда попало.
    как вариант 353,361 - еще больше прощают безалаберное пиление.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Даже не стал его предлагать, ведь если хоть чуть-чуть, почитать тему, этот вариант, почти безальтернативен, не, но, лучше, (для девушки) вариант 180-го с легким пуском.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @serpantinom, Т. е. тему Вам читать лениво, нужен готовый ответ. Эта тема -уже 8. :)]. И всё одно находится кто то, требующий себе конкретного ответа без каких бы то ни было вводных. Перво -наперво -какой суммой согласны пожертвовать -от этого стоит отталкиваться. Пилить дрова и обрезать ветки -это как бы помягче сказать -ну в общем -не одно и то же. Соответственно и разный нужен инструмент. Так что все Ваши вводные -это как бы и не о чём .Попробуйте сначала прочитать уже написанное -тут всё есть. Если изначально не ставилась цель какая то другая. :hndshk:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ха. У меня знакомая пилит будь здоров, в наличии у нее Хуск 142, Хоумлайт, и еще что то. Дрова на продажу фигачит, сама газель грузовую водит.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, Юра, вся беда в том, что на одну такую с мужским складом ума приходится несколько тысяч регулярно путающих педали. Да и твоей знакомой, я почему то уверен, этим приходится заниматься не от хорошей жизни. Всё же не женское это дело пытаться подменить мужчину .
  6. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    @wind1wind, Дрова - это будут распиленные бревна (чурки) в диаметре скорее всего до 30-40 см, - по объему сложно оценить, так как еще ни разу не заготавливали дрова на зиму.
    Ну и плюс спил старых деревьев на участке, диаметр до 30см.
  7. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Вот уже намного проще советовать.
    Ещё два вопроса:
    Кто будет пилить?
    Какая полоса, какой климат, какого размера дом, температура зимой? - это для оценки объёма дров.
    Есть ли электричество и достаточно ли напряжение? - допустим при включении электрочайника тухнут ли лампочки?
    И самое главное это бюджет? 10,15,20 тысяч?
    Есть ли возможность заезжать на заправку?
    И какой город тоже немаловажно, чтобы сервис был.
    Это не даст точную модель, но даст ответ какой мощности лучше взять и подходит ли вам электропила.
  8. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Хватит любой электропилы и бензопилы что я писал выше, но если объёмы большие, и пилить будет сильный человек, то можно и помощнее пилу взять, с двигателем 45-50 кубиков.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как быстро поменялось отношение...
    Вначале то были
    45-50 см³, наверное, будут всё же избыточными. Должно хватить и 40-42...
    Нижняя граница объёма двигателя будет соответствовать как раз Штилю 170/180.
    @serpantinom, так что берёте список моделей пил, имеющихся в ассортименте в магазине, в котором будете совершать покупку, и отбрасываете из него модели с объёмом ниже 31 см³ и выше 42 см³.
    Далее, догадываюсь, что нет ни опыта, ни желания, при возникновении необходимости заниматься самостоятельным ремонтом. Поэтому в оставшейся части списка выделяете модели таких производителей как Штиль, Хускварна, Эхо, Олеомак, Эфко. Затем смотрите, сервисы каких брендов из указанных находятся поблизости. Модели тех брендов, чьи сервисы будут расположены очень неудобно или вообще практически недоступно, тоже отбрасываете. У Вас на этот момент должен получиться список всего из нескольких названий, их будет меньше, чем пальцев на руке.
    Вот тогда и подходит очередь финансовой составляющей... Отбрасываете модели, которые явно не по карману, остальные упорядочиваете в порядке привлекательности. Вполне возможно, что наиболее приглянувшаяся виртуально модель окажется неудобной в собственных руках или же эта модель именно в этот момент окажется отсутствующей в продаже и неизвестно, когда она там появится, а у Вас будет заранее подготовленный запасной вариант. Ну, чтобы не ездить в магазин за пилой чаще чем на работу...
    И последние штришки. Если будет возможность, то обратите всё же внимание на модификации моделей с установленным облегчённым запуском. А если есть проблема с заточкой цепей, всё же не во всех сервисах оказывается данная услуга, то и на модификации с установленной Орегоновской шиной Power Sharp.
  10. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    @КириллФР, пилить буду сама, девушка не крупного телосложения, территориально горная Адыгея, т. е. зимой бывает и до -15 -20 изредка. Но обычно днем +10, а ночью до -10.
    Дом небольшой, до 80м2.
    Напряжения хватает.
    На заправку заезжать возможность есть.
    Что касается - главное соотношение цены - качества и надежность.
    Ближайший крупный город где есть Сервис Хускварны, Штиль, может еще какие-то в 60 км.
  11. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    @wind1wind, ,спасибо большое - за очень чуткую инструкцию, так и поступлю при выборе своей пилы.)
  12. Viola2016
    Viola2016
    Viola2016
    Спасибо за ответ на вопрос девушки. Я не девушка, мне 58, но тема приобретения бензиновой пилы тоже интересна. С этой целью и заглянула в данную тему. Электрическая есть. Ничего сложного в процессе пиления нет. Но в бензиновой есть большая необходимость.
    И да. У меня есть муж, но слаб здоровьем. И сын есть, но далеко. :)
  13. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Вот это Женщина! Эдак по-русски так! Моё Вам уважение.
  14. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Можно в сеть не включать! :aga::hello:
  15. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Девушка крутая и раскидала всех мужиков:)]:hello:.
    Кстати, совет от меня- не бери пилу с тримя винтами на карбе :aga::)]:hello:!
    У меня с двумя :)]:hello:.
    Ладно, поясню- посто карб на 2Т с двумя болтами - проще в управлени. Третий регулирует работу бензонасоса. И может вынести мозг, если с ним не подружисься. Карб с двумя винтами лучше. Там это автоматом регулируется. Ну, там просто - качество и количество.
    Да, там просто карб как для самолёта, чтоб работал в любом положении. И бачёк правильный под это :aga::hello:.
    Но с двумя винтиками проще.
    Сия система на электроприводе ещё проще в управлени. Но шнурком задолбает.
    Это уже будет не самолёт :)]:)]:)].
