Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Модификацию данной модели имеет смысл рассматривать, если добавленные опции Вам действительно необходимы. Например, для плавного пуска необходимость в нём возникает, когда работа состоит из череды пусков/глушений двигателя, чтобы не получалось, что пила бóльшую часть рабочего времени работает вхолостую, работать приходится в не особо устойчивом положении, например на строительных лесах, когда есть проблемы со здоровьем, при том же банальном радикулите есть большой риск, что после резкого рывка шнура стартера не то что пилить, вообще двигаться будет проблематично.
    С магазинами можете и самостоятельно разобраться. Из списка дилеров на Штилевском сайте в первую очередь рассматриваете "самых старых". Если магазин работает годами, то очень высока вероятность, что там дорожат своей репутацией и статусом официального дилера и на авантюры, вроде торговли подделками, не пойдут.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо из-за того, что наиболее подходит под устоявшееся название "пила-китайка 5220".
    Данная модель Партнёра примерно соответствует по мощности предлагаемому к рассмотрению Штилю 180. Две другие модели примерно в 1,5 раза мощнее.
    Что именно Вы собираетесь пилить?
    Если пила будет слабовата для планируемой работы, то будет перерасход времени на её выполнение, будет риск преждевременного выхода пилы из строя, да самому можно из строя выйти (увеличенное время нахождения в не особо удобных положениях, увеличенное время воздействия вибрации от работающего инструмента) ... При чрезмерно мощной пиле тоже есть риск незапланированной поломки, пила будет или регулярно работать на полугазе, или же из-за слишком малой нагрузки двигатель рискует регулярно работать на оборотах выше предусмотренных производителем. Да и лишний вес придётся таскать в руках.
    На случай выбора "маленькой пилы", вот ещё один кандидат для рассмотрения - Чемпион 137/142. По крайней мере негатива на эти две модели, по существу одну, отличие только в поршне с цилиндром, поменьше чем на Партнёра. Да и в основном он касается 142-й.
  3. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    137 вроде как сняли с производства. где то наверняка по магазинам еще есть, в нашем ближайшем магазине нет и привезти уже не могут. и на сайте нет его уже. на сайте сейчас самый слабый 237, вроде суть есть то ж самое.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вовсе не обязательно.
    Вон как у Хускварны 236-ая модель планировалась быть "тем же самым", что и 137-ая, а на деле получилось совсем не так...
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пока дошел до 17 страницы данного многотомника...Осталось немного..Вопрос знатокам и остальным гуру-Нужна хорошая хозяйская пила. заготовка дров. баня. камин. теплица. Сейчас в наличии Хуска 137 с Новой 142 поршневой. тОко прошла обкатку. Штиль 180 отдал. хотя был практически новый. Надо мощнее-Пока смотрю Хускварна 353 и 455. по рекомендациям форумчан. В Чем их основное отличие? кроме объема двигателя? Нужна хорошая рабочая лошадь..Бензин в округе .-так себе. на эталон не претендует. поэтому надо не очень замороченный двигатель..Смотрю еще Эфко аналогичной кубатуры и мощности и Эхо. по моделям можете сорентировать-буду безмерно благодарен или еще что-то близкое по духу! Спасибо! Всем Удачи!
  6. frag-88
    frag-88
    frag-88
    353 для дома, наверно не искатать при должном уходе. Шустрая, легкая, без серьезных болячек... Легко тянет 18" шину...
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    353 - проф. пила, 455 фермер. К тому же 455 требовательнее к качеству топлива
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А по крутильности как они соотносятся.?Что.455 ..545..555.совсем чистый медицинский подавай им? И что может стоять рядом в этой линейке?
    Я как раз и смотрю что б шаг был 325 на 15 шину. что бы не плодить цепи разного калибра. На своей придется поменять только шину под 1.5 паз или заблуждаюсь? Вообщем. потихоньку подыскиваю вторую-может есть другие предложения? По Штилям пока не однозначное мнение..Но тож можно рассмотреть.
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    В продаже 353 комплектуется гарнитурой 15" 0,325 1,5мм
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На 353 можно ставить шину и цепь с 137, так же и наоборот
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Т. е. из Хускварны один претендент -353 ?Что может быть такое же. ближе к лому. из Эхо. Олео-Мак?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По крутильности, понимать по силе, производительности ? Если да - то 455 примерно наравне будет с 555, и сильнее 545 и 353. Она фермер, но с очень хорошим моторесурсом. Если для дома - даже не заметите что она не проф. Но 353 поменьше, полегче и менее требовательнее. Это не значит что можно лить все что попало, а в новые
    Не так категорически, вот, у нас на 95-м с хорошей заправки работают и 545 - долго уже и хорошо, и 440 и 445 тоже. Ну и масло тоже, лучше всего брать родное НР - и все будет в порядке. Но все же я за 353, знаю ее очень хорошо (впрочем, как и много других:)), и это, наверное самый лучший вариант. Не обижая другие марки, хочу сказать что в данном классе (по весу, реальных возможностях) я не вижу лучшей пилы, если взять все особенности. В частности, по виброзащите, эргономике, удобству в работе и обслуживании, а также моторесурсу, эта пила заслуживает самой высокой оценки.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    До Вас тут многие приходили с схожим вопросом. Но, не помню я, чтоб кто-то приходил снова, после покупки китай-пилы,с хвалебными отзывами о ней.
    Всё больше, с жалобами:)
    Но были и такие, которые потом писали, что очень рады, что послушались совета и купили Штильке:)
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Ярослав1971, Спасибо! я читал Ваши отзывы. которые были ранее. Если она по требовательности к топливу такая же. как и 137. тогда. действительно. конкурентов нет. и не хрен их выискивать. Масло только родное. Хускварновское. никаким другим не пользуюсь. может поэтому и отработала старая 10 лет..Надо заменить ещё на ней тормоз. совсем протерся. Он меняется в сборе с боковой крышкой. или как? Да. и бензин 92 приличный. подойдет?
  15. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Я пользуюсь Штилем 181. В пользовании около 4-5 лет. Ничего не ломалось... Тьфу, тьфу, тьфу.
    Беру на рыбалки, пилил дрова в баню, сейчас построил ей же баню 5*7 в 2 этажа из бруса 200*200.
    Только масло и бензин заливаю.
