Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет. Качество материалов от этого не улучшится
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А в чём именно заключались с ними проблемы?
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Меня не устраивала нестабильная работа карбюраторов и относительно тяжелый старт (считаю,что если больше 3-х раз приходится дергать за стартер - это уже тяжелый старт)!
    Разобрал оба мотора и внимательно осмотрел все детали внутри.
    Заменил сальники в обоих сразу и в 4515 заменил еще коренные подшипники на FAG, собрал обратно, все болты на фиксатор резьбы и отрегулировал зазоры в свече и в паре модуль - маховик.
    Карбюраторы разобрал и подрегулировал уровни иголки, плоскость прилегания мембраны топливного насоса в одном притирал на стекле.
    Потом завел и отрегулировал карбюраторы, цепи подправил немного.
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А без всех этих манипуляций, как Вы думаете, данные бензопилы стали бы работать или нет, или быстро вышли бы из строя?
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так конструктор же)
    не у всех есть желание и возможности этим заниматься, обычно покупатель "рвётся в бой" ;)
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну смотрите - отвечу так:
    Минимально все таки наверное надо проделать следующее:
    Чтобы все таки начать работать нормально следует в китайцах (наверное на всех) проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в свече зажигания и паре модуль и маховик и посмотреть карбюратор на предмет уровня и провести регулировку винтов T, L и H!
    Проверить и установить весь крепеж болтов на фиксатор резьбы!
    Вполне достаточно для начала комфортной работы!
    Совсем забыл добавить - сразу цепь все таки хотя бы еще одну а лучше две купите от Штиля или Орегона, так правильнее будет!
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну если Вы такой "горячий" и ничего сами делать не хотите принципиально или не умеете - тогда у Вас путь совсем в другую ценовую категорию бензопил и бензотриммеров!
    И в сервис периодически выдвигайтесь при возникновении проблем на более дорогой и модной бензотехнике!
    Уверяю Вас, что скоро Вы поймете, что времени и денег суммарно Вы потратите намного больше при таком подходе!
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    возможно и такое.
    уверяю вас, работать руками я умею на 150%, но вот желание - штука капризная)
    да, приходится осваивать всевозможные профессии самому ввиду руко%опости пришлых "мастеров". но некоторые вещи всё же лучше покупать готовыми. время=деньги. тут каждый сам решает.
    к примеру можно самому собрать сварочный инвертор - ведь ничего сложного для человека, знакомого с паяльником и осциллографом?
    но быстрее выйдет купить проверенную модель.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Кстати почитав это форум Вы скоро придете к выводу, что и в официальных сервисах попадаются механики с не совсем из правильного места растущими руками?
    Только там "переделка" их "косяков" намного дороже в деньгах, потерянном времени и потраченных нервах Вам обойдется!
    Или все таки придется Вам самому разбираться либо искать действительно квалифицированных сервисменов!
    Выбирайте свой путь сами при выборе и до покупки инструмента!
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Techno05, денег и времени тратится значительно больше при покупке барахла, особенно при нагрузках слегка больше, чем напилить дров для шашлыка. И какие бы прямые руки не были, но разрушившийся коренной подшипник или задубевшие мембраны в карбюраторе -суровая действительность. И пара походов в сервис легко сделает из пилы эконом варианта -вариант премиум по цене. Так не лучше ли сразу взять пилу нормального производителя за 12 тысяч чем отдать те же деньги за шихту ?
  11. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Какой инструмент для этого нужен, и не выйдет ли он по стоимости равным разнице в цене между китаем и брендом?
    Что же не китайскую подточить и закалить?
    На 2 пилы за два года интенсивного пользования потратил 500 рублей в сервисе на регулировку карбюратора. Это много? Учитывая что они мне во много раз больше принесли?
  12. a7i7d77
    a7i7d77
    a7i7d77
    Киров 43
    Про болгарку вроде писал уже выше, что согласен на счет отдельной, т. к. очень много пыли идет. Если б/у брать, то ни кто не скажет, тем более в ломбарде, какое натуральное тех. состояние пилки, это не электроинструмент, тут сложнее выбрать с минимальными косяками. Хотя есть у нас в ломбардах штили по 7,5-9т.р. И гарантий они практически ни каких не дают, а взяв новую, она как минимум год.
    И опять же, если среднебюджетные пилы хотят хорошо и долго, зачем тогда переплачивать?
    Все таки повторюсь еще раз с вопросом про модели, ответьте кто в курсе? Совсем маленькая не нужна но самая мощная ни к чему.
    1. Партнер
    2. Энергомаш
    3. Чемпион
    4. Штурм
    5. Гуд Лак
    Заранее спасибо!
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @a7i7d77, хорошо и долго работают среднебюджетные пилы типа Эхо, Олео Мак, Эфка, Штиль, Хускварна и им подобные. А то, что Вы перечислили -чаще всего -действующие массо-габаритные макеты. Ну не бывает по определению хорошее дешёвым ,если уж совсем с деньгами туго или просто жаба давит тратить -ну возьмите дешёвую китайскую 5200-там хоть не надо за упаковку и наклейки переплачивать -поиграться хватит, слесарные навыки освежить, а там может и изменится что в жизни. Но даже дешёвым пилам надо качественное, следовательно -дорогое масло. Тут уже экономия точно боком выйдет .
  14. a7i7d77
    a7i7d77
    a7i7d77
    Киров 43
    Топливо, как и масло, будет подобающее. Я пока с пилкой определяюсь.
    Что поделать если я такой дотошный...Женщины например тряпки часами выбрать не могут, а я инструмент:)] Сначала выбрать несколько моделей, потом в магазине с уже конкретными вопросами в руках подержать
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @a7i7d77, а что с ней определятся -берите 180 Штиля -я думаю процентов 90 на форуме меня поддержат. Беспроблемная пила, стоит не дорого -что ещё надо? А по хламу тут даже есть тема -дешёвые китайские пилы -можете там с владельцами ближе пообщаться. Просто я считаю, что экономить можно на чём нибудь другом, но только не на инструменте .
