Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. XK79KX
    XK79KX
    XK79KX
    Извините за настырность (мне просто уже надо таки покупать пилу), а тут обсуждение снова перескочило на начальные модели...
    Итак вопросы: насколько важны на Хуске
    1) движок нового поколения XTorque;
    2) автоподстройка (AutoTune)
    3) что скажете насчет Husqvarna 460 Rancher - сильно ли она уступает тем же 555 / 550xp / 365&
  2. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Перво-наперво нужно понимать для чего пила нужна.
    1+2)- если качественные бензин и масло = благо. Если есть сомнения - не стОит.
    3) она уступит в производительности только 365 "благодаря" гарнитуре. В надежности профпилы лучше фермеров .
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Просто есть и другие пилы кроме штилей и хуксварн. И вполне возможно, что лучше качеством и функционалом.
  4. crony
    crony
    crony
    Что на счет штильки 260 можете сказать?
  5. crony
    crony
    crony
    Сижу думаю брать не брать для дома, или что то попроще взять?
  6. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Легендарная профессиональная пила. Легкая и неприхотливая.
    "Для дома" хватит навсегда. (хотя .. ох уж это "для дома".. понятие зловещее .).
    На эту пилу часто бывает акция - например год назад она стоила 26 тысяч. Несмотря на более высокий курс. Если пила к весне надобна - я бы подождал возможную акцию .
  7. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Нет.
    Не надо попроще.
    Надо взять и работать ей .
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @AL81, ну вот например ? Чтоб и качеством и функционалом. И вес с мощностью и с сервисом. Хоть одну, ну и для сравнения с чем .
  9. crony
    crony
    crony
    Счас с кризисом врят ли будут реальные акции
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Уже сказали - если есть нормальный бензин, то будут ходить. А в общем, кроме меньшего расхода, никаких плюсов там не вижу.
    То же самое что и по первому: хороший бензин. В противном случае, пилы с этим (они же и Х Торк) долго не протянут (и начинаются тогда возмущения и "наезды" на производителя). Может для новичков автонастройка и хорошо, но по моему мнению - обычные лучше. Можно сделать из пилы (если хотеть и уметь) регулировкой карбюратора - швейцарские часы.
    Это не профессионалка, хотя ресурс приличный, но поменьше чем у металлических, она пластиковый фермер. По тяге очень сильная, но 365-я по моторесурсу лучше. В работе особой разницы не видно, но все же 365-я будет сильнее и производительнее. И я лично даже две таких не променял бы за одну 365-ю. Вопрос выбора проф. пилы не сложный, тем более если речь идет о Хусках. А именно: 365 (и 372) считаю в общем самой лучшей проф. пилой в мире (всех времен, народов, и производителей). Это мое личное мнение, но уверен, найдется много таких, которые скажут то же самое.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    "Возможно" - это ключевое слово. Может есть еще какие то тайные производители? :) Но пока, за много лет практики таких не встречал (да и поддерживаю связь с многими мастерскими и лесорубами). Абсолютного в мире ничего нет, бренды все неплохие, но ни Эхо, ни Олео Мак, ни Макита-Долмар (эти уж точно нет) ничем не лучше Хускварн и Штилей, нет ничего такого выдающегося в чем то либо, чего нет там. Скорее наоборот.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На некоторые модели всегда.
    Есть и осенние, зимние, весенние акции. Скоро стартует акция Штиль на МС 170. Не исключено что будит и на другие пилы, только какие ? эт они сами решают.
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Добавлю несколько слов пр Партнер. Покупаю себе вторую P340S. Первую отцу подарил. Респект производителю. Пила отлично повалила 20 соток зарослей березок 5-15 см в диаметре и все это дело было распилено на дровишки. Съела около 15 литров. Сейчас возникла необходимость попилить и я не задумываясь пошел и купил такую-же. В магазине завелась из коробки с 3-го рывка. Пилит, как всегда отлично. Читал много нехороших отзывов что регулировать нужно, что свечу лучше сразу новую ставить... Не знаю, у меня все отлично работает и не глохнет уже на 2-й пиле. Лью газпромовский 92-й с Echo маслом, цепь мажется каким-то дешевым автомобильным, не помню, из бочки черпаю. После работы сливаю смеси и чищу постоянно, сняв тормозную крышку, от жижи с опилками. Сейчас не очень цена порадовала, уже 8500, в прошлом году за 7 можно было купить. Вот не знаю плюс это или минус, пила (что первая 2012 г. в, что вторая 2015 г. в.) заводятся на холодную и работают с задвинутым рычажком. Я его и не трогал практически никогда.
    Недостатки я думаю все знают - маленький объем безиндикаторных бачков, штатная цепь с малым кол-вом зубьев (хотя не заметил разницы при пилении с нормальной орегоновской), кнопка зажигания неудобно расположена (постоянно рукой задеваешь незаметно и думаешь что пила сдохла :)) и "тяжелый" стартер (как ни пытался - завести на весу невозможно). Все остальное только плюсы. Легкая, руки не отваливаются, пилил и одной рукой, заводится всегда уверенно. Ни разу не замечал что б ей мощности не хватало т. к и хорошие бревнышки иногда попадались. Если за ней ухаживать, то она идеальный инструмент дачника-садовода. Конечно хочется прийти домой, бросить пилу и знать что завтра она будет пахать так-же, но мне не сложно разобрать и почистить фильтр и прочие части, так повелось просто.
    Не знаю, не пробовал, но наверное с хусками можно так обращаться, т. к. классом повыше. Еще раз респект производителю за старый-добрый партнерчик. На откровенный кетай и смотреть не хочется. Партнер вроде как не откровенный :) Он метис :) Это как в ролике про шубу - "мама норка, папа бобер - получается метис" :)
  14. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    для сравнения STIHL 170/180 весит на 0.8 кг меньше.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Немного не в тему, но всё же. На своём махровом, безродном бензотриммере с движком 33 кубика я сжёг уже 20 бачков за 3 месяца. Работает лучше нового. Карбюратор стоит Yinba. С этим карбюратором я знаком по генераторам. Работают очень долго. В теме про бензокосы полно примеров как долго работают дешёвые китайцы. Странная картина получается. На косах работают годами, а на пилах, эти же самые движки мрут от 20 л. смеси. Парадокс какой то.
