Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На 170м тоже, в этих пилах только винт регулировки холостого хода, других нет. В принципе и эти карбы отрегулировать можно (делал, и не раз), но это удел опытных технарей, а в сервисах в большинстве случаев дятлы сидят, настоящих спецов не так и много.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На любом заводе всегда есть отбракованные, дефектные детали. Они их продают всем желающим за копейки. Китайцы их покупают и собирают из них, в простом ангаре эти пилы. Потом по дешёвке продают нашим коммерсантам. Лепят наклейки какие укажет заказчик. Но это не заводской Китай. Ни один нормальный завод на такой пиле своё имя не напишет. Поэтому считать их китайскими можно весьма условно.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И еще один момент, если движок не хочет нормально работать на заводских настройках карбюратора, то дело не в карбюраторе. Значит другая причина. Винтами то отстроить можно, но это устранение последствий, а нужно искать причину. Даже китайские карбы работают не хуже фирмы, если их с умом перебрать.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Например Эхо. Достойный конкурент Штилю и Хуске. По цене дешевле. По функционалу лучше. Производство Киоритц Корпорейшн. Кто знает - тот понимает.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Валакардин, а как по функционалу лучше? Ну и как их сравнивать -Эхо и Штиль? Если по цене -то самый дешёвый Штиль 170 -стоит по акции меньше 10000 руб, а самая дешёвая Эхо353 -без малого 13 тыс -что на 30% больше. Если смотреть пилы посерьёзнее -Штиль 260 -2.6 квт, профессиональная, практически не убиваемая пила, стоит 29 тыс руб и близкая ей Эхо 550 -стоит 36 тыс руб -что опять же -дороже и заметно. К тому же -550 весит на целый килограмм больше -при продолжительной работе ой как заметно. Это к цене и функционалу. О распространённости сервиса можно и не говорить -тут Штиль однозначно в лидерах. Так что прямо пальцем в небо, не обижайтесь .
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @BKyler, так и есть, на Эху запцацак днем с огнем не найдешь.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я сравнивал Эхо 350 wes с 180. Цена одинаковая. У эхи есть праймер и легкий старт. Штиль 181 с лёгким стартом стоит уже 21 т. р. а Эхо - 15 т. р. Эхо фукциональнее и дешевле. Запцацки есть. Вот Дмитрий пишет.
    *Но в Эхо центре я нашел все что мне нужно, если заказ все таки приедет - откажусь.
    Купил шину 12" Эхо (1300 р.) и цепь Чемпион 47 зв., храповик, пружину легкого старта, (в пакетиках Ямабико корпорейшн), цену не помню но что то не дорого примерно по 160-180 р. Ключ комбинированный 10ммХ19мм 100 р.
    Даже пакет дали с изображением моей пилы.*
    Не совсем пальцем в небо. Вижу как на работе заводят Штиль 180. новый завёлся с 25 раза. С Эхо никакого сравнения. Даром бы не взял. Китаец за 3800 р. и то будет лучше.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Валакардин, спорить пожалуй что и глупо. У меня всё заводится, так же как и у многих других пользователей. Если не заводится -надо искать причину. Лёгкий старт 180 и нафик не нужен. Если нет сил потянуть за шнурок -то и пилу лучше в руки от греха не брать. Целее будут. Я нисколько не утверждаю, что Штиль круче или лучше Эхо -но на стройке в основном Штили. Почему бы это ?
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    180-й, вообще-то, сугубо бытовая, маломощная пилка. Зачем он "на работе"? Но вот с запуском проблем быть не должно, поддерживаю
    Как и то, что
    Как-то знакомый, работающий "на срубах", сказал, что пробовали Эхо, но не пошли у них, правда я не уточнял по какой причине и какие модели.
  10. XK79KX
    XK79KX
    XK79KX
    Итак выбор бензопилы свелся к двум моделям:
    1) Husqvarna 365 https://www.husqvarna.com/us/products/chainsaws/365/966428605/
    2) Efco MT 6500 http://www.efcopower.com/products/chainsaws/mt-6500
    оба продукта относятся к классу проф пил, мощность примерно одинаковая, у Хуски несколько меньше вес и можно поставить более длинную шину, но при этом Эфко почти на 30% дешевле (500 против 650).
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тогда зачем его поставили на 181 - й Штиль?
    Пилить пластиковые трубы. Тянем газ по посёлку.
    Это вопрос религии. Кроме Тойоты - тоже есть надёжные машины.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Согласен, скорее всего так оно и есть но только частично. Обьясню свою точку зрения: вот, возьмем новые коленвалы (те, что потом сыпятся), так нет там ни искривления ни радиального шата, ни других видимых дефектов. То есть - по внешнему виду и размерам - вполне нормальный. Если он бракованный - то это заключается только в составе или качестве металла, или технологии. Но дело в том, что таких никудышных коленвалов (понимать - бензопил) абсолютное большинство, гораздо больше чем нормальных, на которых этой поломки в дальнейшем нет. То есть, это замечено на пилах с очень различными названиями, и это действительно лотерея. Не замечено пока на Гудлаках и пилах "cемейства" Энергомаш (Энергомаш, Штурм, Садко). На Чемпионах и Патриотах тоже пока не было, но их у нас настолько мало, что статистики никакой нет, а впустую заявлять - не в моих правилах. Даже было на вполне добротных на вид, этих поновее - Виталс и Крафтек, которых очень и очень много и они точно заводские, поскольку собрать их такое огромное количество где либо как не на заводе - попросту невозможно.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По бытовым может и да, хотя... Вот, чем по функционалу или по чему либо, Хускварна 135 хуже любой из бытовых моделей Эхо ?
    А вот в проф. линейке - Эхо точно не лидер, это я могу сказать с уверенностью. Хотя у меня нет ее, но информацией владею в данном вопросе, чтобы это говорить.
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Это точно...
    Но как бы не "раздражало" "кроме штиля пил больше нет!", но стоит признать, что в магазинах у нас в Барнауле, на витринах кучами запчасти лежат, любые штилевские- и крышки, и пластик, и внутрянка... Можно вплоть до винтика фирменного купить... И это факт...
    У меня триммер Хитачи и пила Олео-мак правда ничего из запов не требуют... работают себе и работают... Но коснись что... придется поискать... С ходу в магазине не купишь...
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По запчастям Штиль - лучший. Видимо, спрос на запчасти очень большой. :aga: Лежачий товар торгаши не возят.
