Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Знаю такое, неплохое в общем. Это то же самое что Риоби, только цвет другой. Но запчастей действительно нет, надо было крышку стартера - так едва нашел.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На пилах сделано так, что бензина хватает примерно на 30 - 40 минут работы. Большой непрерывный режим работы это 2 шланга в канистры, одна с маслом, другая с бензином:)].
  3. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Интересно - во Франции вообще произодится бензопилы ?
    Есть там национальная марка ?
    Лес-то чем валят ?
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    у меня была. Сборка чья не помню. Нормальный агрегат, тяговитый. Только зап. части проблема
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    А, у меня с Хуской 445 какая-то ерунда. Начала глохнуть на холостых и потом незаводится (походу перелив, свечу заливает) отвез в ремонт Официалы! Мастер сказал, что почистил карбюратор- будет жить! Нифига. Проблема повторилась. Опять отдал. Но это еще не всё. При первом обращении оказалось, что код продукции в гарантийном талоне не соответствует с табличкой на пиле (пилу покупал через интернет магазин прислали Почтой) пришлось оплатить первый ремонт, прислали новый талон, второй ремонт уже неделя лежит в сервисе (мастера нет) Вчера звоню на горячую линию Хуски и, оказывается в Нелидово сервисцентр не числится у официалов. Ерунда какая-то.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В таком случае я бы советовал по такому вот алгоритму (может и Вы так делали, не знаю): проверяются фильтра, свеча, глушитель (сеточка, если есть) на наличие нагара, и по ходу смотрится на поршень - в каком он состоянии. Если свеча мокрая - после вентиляции и просушки двигателя пробую запускать как теплую. Потом уже после всего этого пробую исправлять регулировкой. Если не помогает и заливает свечу - тогда уже надо смотреть карбюратор, не подклинивает ли рычаг игольчатого клапана, или вообще не зависла ли иголка. А если карбюратор (иголка и все остальное) в порядке, заливать может только при повреждении цпг и плохой компрессии. Ну или при отсутствии искры. При чистом воздушном фильтре, третьего не дано.
    А в сервисцентрах порой такие остолопы сидят...:(
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @Ярослав1971 Дружище спасибо за советы, но пила совсем новая. Даже заморачиваться не буду. Сервис пускай думает. И закон потребителей на моей стороне. Цены на их (продавцов) сайте упали. Может что-то помощней вымучу.),
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Возьму пяток китайцев безродных и буду по пятницам выбрасывать) По одному. А, из самого живучего сделаю Царя! поставлю ему золотые кольца, прямоточный глушитель (автопердун) воздушный нулевик, и, в сервант.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот почему многие советуют Штиль 180 или 250-260, я хуску нового поколения и даром не возьму, точнее нет, не так - пилу с движком X-TORQ или 2-MIX не возьму и даром.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я тоже от них не в захвате - они требовательнее, капризнее и об этом уже наверное известно всем, но так категорически пока не скажу. А именно: вот когда моя Хускварна 575 ХР - она тоже Х- Тorq, при использовании заведомо хорошего, качественного бензина и масла выйдет из строя или начнет глючить, вот тогда скажу что новые пилы хуже, качество упало и т. д. и т. п. Но пока ничего подобного нет, ведет себя как и обычные.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Урвал сегодня - 170й,
    9990 плюс купил у них свечку запасную, масло цепное масло.jpg чтобы проверить смазку цепи, своё цепное не льют, только смесь в бензобак, чтобы завести и затем сливают, что осталось. Пилить пока не пробовал - масло у них только красное, не стал покупать .
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    До какого числа акция? Тоже думаю взять с сентябрьской премии
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    вот крахоборы:)]
