Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Бери 180 го. Цепей на на него как грязи :) Сегодня с утра был в магазине, у нас на него цепи Штиль, Орегон, Чемпион, бери не хочу :)] Что то мне казалось что зуб на чемпионе как и на штилевской, ан нет, сегодня глянул, маленький как на Орегоне, цена 470 р, Штиль 550 р, Орегон 522 р.
    После обеда свалил липу на заброшке, на все ушло два бака бенза. Может кто скажет что сказочник, но реально, цепь натянул так до конца и пилил, учитывая что-завалил,опиливал ветки, потом все на чурки покромсал. Спасибо Олегычу что научил цепи обкатывать, быстрей сточится чем вытянется. Так что для дома и дачи Штилек 180 хороший агрегат. Кто сомневается, берите смело, не пожалеете.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну че так заметны эти 0,2 киловата?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я точно так не скажу:), поскольку есть такое. Я несколько дней назад пилил дрова, как обычно, ЗИЛ 131. Ушло 2 л бензина, дрова были чистые и я тоже не подтягивал цепь и не подправлял.
    Поддерживаю:hndshk:. Я заядлый убежденный хусковод:), но считаю Штиль 180-й лучшей бытовой пилой.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На больших пилах - это ничто, даже не заметно. А вот на таких маленьких, с таким крохотным обьемом цилиндра, это ощутимо. 180-й будет пилить быстрее.
  5. Michael40K
    Michael40K
    Michael40K
    А можно по подробнее какие глюки встречаются у карба 250 Штиля по с равнению с 180.
    Как я понял в 250 в карбе стоит "разгонный поршень" и вроде бывают проблемы с ним (резиновое колечко на нем выходит из строя). Вы про это писали?
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    А с подделками штиля 180 кто-то имел дело? Есть ли смысл рассматривать подделку, надеясь на ещё качество, или лучше чистый Китай типа гудлака, или чуть лучше - партнёр от хуски?
  7. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я не имел. Но, любой здесь вам скажет что не стоит даже смотреть в ее сторону.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я имел дело, приносили в ремонт, итак из проблем: подача масла, глюченый карбюратор, шкив и собачки стартера. Ищо подсос воздуха, кудой не знаю бо хозяева как услышали сколько делать надо быстренько продали мне сей агрегат на запчасти (почти новый), а сами пошли в магаз за настоящим 180м штилем.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, проблема именно в этом.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Такая ж фигня:hndshk:.
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Спасибо, я знаю, как отличить. Весной штудировал насчет штиля, но взял пока электро. Сейчас мысли о бензо возвращаются.
    Продавец и не будет скрывать о подделке, скорее всего, ибо ценник почти в 2 раза ниже. Просто хотелось знать, качество тоже "подделали" под штиль или только корпус и упаковку :)
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    ясно, забываем/забиваем на этот вариант :)
  14. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    @Temych_p,
    Я там не только писал как отличить, но и что ломалось.
    Гуавно короче не советую брать..!
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Доброго времени суток. Приблизительно на половине из встречавшихся мне Штилей 210-230-250 (а их было немало), встречалось подобное. Это мало зависит от того, в каких руках пила (было и у нормальных владельцев, при нормальном обслуживании и топливе-масле). Именно глючит насос-ускоритель (это самое колечко). Можно его заглушить, но это не надолго и лечится заменой карбюратора. Симптомы похожие как при подсосе воздуха и (или) нехватке бензина - неустойчивый холостой, трудность регулировки, при этом на высоких и в нагрузке пила работает почти нормально, то есть - можно с этим мириться. То есть, при этом можно работать, хотя и злит это, но кто хочет чтобы пила работала безупречно полностью, будет решать эту проблему.
    Я тоже не стал бы с этим работать. И еще, все таки при применении нормального топлива это встречается намного реже. Такая беспристрастная статистика. Удачи Вам.
